Ошибка B1413 Фронт. дат. вспом. удерж. сист. со стороны вод
Форд Транзит 2016 года загорелась лампочка SRS и появилась ошибка B1413, FORScan говорит, что это ошибка фронтального датчика вспомогательной удерживающей системы со стороны водителя. Подскажите что то? Умер замок ремня безопасности водителя? У водителя там всегда ремень вставлен.
- FullSizeRender(1).jpg (606.71 KiB) Viewed 12503 times
Re: Ошибка B1413 Фронт. дат. вспом. удерж. сист. со стороны
Для новых авто подробная расшифровка DTC (часто с pin-point тестами) дается в только в сервис мануале (ETIS), доступа к которому для вашего авто в данный момент у нас нет. Но можем предположить, что если ремень застегнут постоянно (т.е. нет постоянного подключения-отключения ремня), то модуль мог зафиксировать отсутствие изменения сигнала и заподозрить неисправность датчика. Соответственно, нужно отстегнуть ремень и попробовать сбросить ошибку. Если не поможет, то возможно попробовать отстегнуть-пристегнуть ремень несколько раз, затем еще раз сбросить ошибку. Сбрасывать ошибки нужно самой последней версией (2.3.8), т.к. она это делает наиболее корректно.
Не получается скинуть. Машина видит если пристегнут/не пристегнут ремень, но ошибка не стирается, лампочка на панели гаснет и вновь зажигается. В программе Forscan есть функция коррекции модуля RCM но меня туда не пускает из-за ограниченной версии моей программы. Отключение пиропатрона преднатяжителя ремня водителя зажигает другую ошибку. Не могу понять, что есть такое датчик фронтальной вспомогательной системы со стороны водителя.FORScan wrote:Для новых авто подробная расшифровка DTC (часто с pin-point тестами) дается в только в сервис мануале (ETIS), доступа к которому для вашего авто в данный момент у нас нет. Но можем предположить, что если ремень застегнут постоянно (т.е. нет постоянного подключения-отключения ремня), то модуль мог зафиксировать отсутствие изменения сигнала и заподозрить неисправность датчика. Соответственно, нужно отстегнуть ремень и попробовать сбросить ошибку. Если не поможет, то возможно попробовать отстегнуть-пристегнуть ремень несколько раз, затем еще раз сбросить ошибку. Сбрасывать ошибки нужно самой последней версией (2.3.8), т.к. она это делает наиболее корректно.
Расщиренную лицензию вы можете поставить (информация есть на странице загрузки), но конфигурация модуля к делу отношения не имеет. Если последней версией ошибка не сбрасывается, значит скорее всего действительно есть неисправность. Нашли видео, правда на английском и про фиесту, но суть по идее та же:
https://www.youtube.com/watch?v=7o0jOkGLQjc
У автора проблема решилась заменой датчика удара.
Нам не помогло.FORScan wrote:Расщиренную лицензию вы можете поставить (информация есть на странице загрузки), но конфигурация модуля к делу отношения не имеет. Если последней версией ошибка не сбрасывается, значит скорее всего действительно есть неисправность. Нашли видео, правда на английском и про фиесту, но суть по идее та же:
