Ford Kuga II. Как Инициализировать модуль RCM!?
Добрый день! Случайно включил фкункцию отключения подушки безопасности пассажира! Кнопки отключения в конфигурации моего автомобиля нет! Машина Kuga 2013 года 2.0 Турбодизель PowerShift. На других фордах помогает инициализация модуля RCM - НО для моей куги такого пункта в меню нет(((( Подскажите что делать?! Так же прошу ответить сделаете ли для "Мокрого" PowerShift" на этой же Куге II возможность адаптации!?? Или эта функция не планируется?! Заранее спасибо за ответ!)))
Re: Ford Kuga II. Как Инициализировать модуль RCM!?
добрый день . вот тоже до игрался !! активировал !! теперь горит подушка в приборке. подскажите как вернуть все назад
Наверное надо сохранять конфигурацию , а уже потом давить на кнопки .
- Vehicle: виртуозный пешеход
золотое правило
lan1151
- Vehicle: Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sig
Добрый день! Вернули??? Я тоже до игралсяecscort wrote: Fri Mar 10, 2017 5:51 pm добрый день . вот тоже до игрался !! активировал !! теперь горит подушка в приборке. подскажите как вернуть все назад
lan1151
Расскажу в 2-х словах.
1.Частично разбираем центральную консоль.
2.Меняем блок на новый (после вкл.зажигания - мигает лампа подушки на щитке приборов).
3.Заходим, в IDS, установка нового блока, выбираем RCM, и записываем в него новый софт (точнее конфигупацию, извлекается as-built из сайта Ford).
4.Делаем адаптацию датчиков прод.ускорения и угла поворота руля.
5.Стираем ошибки.
5.Стираем ошибки.
