Всем привет!
Уважаемые разработчики, подскажите в чем может быть косяк?
Имеется автомобиль Ford Maverick 2006 рестайлинговый, подключаюсь к нему через китайский клон ELM327 v1.3 (так его определяет программа Forscan). Производит чтение блоков на HS-CAN, находит, сбрасывает ошибки. При попытке подключения к шине MS-CAN ничего не происходит, как будто адаптер не видит шину. Свой адаптер я оснастил переключателем, как указано в способах доработки. В нужный момент щелкаю переключателем, когда просит программа переключиться, однако к шине не цепляется... Необходимость прочесть блок GEM.
Есть идеи? Заранее спасибо!
Подключение MS-CAN (ELM327 1.3) к Ford Maverick 2006 рестайл
Алексанчез
- Vehicle: Ford Maverick, 2.3 (150л.с.), 2006, XLT
Алексанчез
Re: Подключение MS-CAN (ELM327 1.3) к Ford Maverick 2006 рес
Кстати уточню по адаптеру, он приобретался году примерно в 2008, тогда еще клоны делали нормальные, сам адаптер на FTDI чипе и с PIC контроллером.
Алексанчез
Отвечаю сам себе - не было контакта в колодке OBD автомоюиля. Установщики сигнализаций искали какой-то сигнал в этой колодке и щупом тестера замяли контакт. После восстановления контакта, шина MS-CAN стала доступной и я смог прочитать ошибки GEM. Кстати, у меня на этой шине нашелся только один модуль. Видимо больше на этой шине в Маверике нет ничего.
Разработчикам БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ за ваш программный продукт!!!!!!!
