Vadim_Older wrote:А зачем все? Попробуйте один И нажать стрелочку на запуск чтения
Я так пробовал в демо-версии - даже по отдельности не работало)
Вот купил полную версию Lite и думал сейчас разгуляюсь!))) Сразу всё!
Но когда выбираю всё..есть стрелочки внизу окна, как перемотка влево и вправо , а стрелочки как "плей" - не вижу.
Так когда на этот "плей" нажимаешь, открывается окошко, что нужно выбрать приборы..я выбираю..закрываю вкладку, нажимаю снова "плей" и снова сообщение, что нужно выбрать приборы.
Banderaz wrote:Так когда на этот "плей" нажимаешь, открывается окошко, что нужно выбрать приборы..я выбираю..закрываю вкладку, нажимаю снова "плей" и снова сообщение, что нужно выбрать приборы.
Значит не выбираешь как надо! Приборы должны появиться на экране, где видно кнопку "плей"!
Для начала через шестеренку настрой приборы, там нужно галочки поставить напротив нужных.
Вот у меня похоже с этим и проблема. В меню, где можно выбрать приборы я попадаю..отмечаю, а в окне, где можно нажать "плей" они у меня не отображаются.
здравствуйте. год назад подключался китайским ЕЛМ327 по блютуз к мазда капелла, при попытке подключиться на днях. выдало сообщение ,что используется клон и на этом работа прекращается. все бы ничего.но ранее все работало. версию выдавало 1,5 . форскан не демо версия
Сдавал версию 2.3.13beta трудится под Windows 7 64, подключался и пользовался программой впервые, адаптер на COM1 поставил,авто Mazda 6 2.3 2002г. Работает только в демо режиме, галочку с демо убираешь не может подключится,в демо режиме видит авто как форд фокус,ошибки читает сбросить не может. Как и чём лечить этот казус? Практика была только с ВАЗ и софтом OpenDiag. В числе ошибок присутствует пониженое напряжение борт.сети,хотя напряжение батареи и генератора в норме, тоесть она осталась в памяти ещё со времён снятия аккумулятора изношенного,это к тому что хотябы эта ошибка должна сбрасываться. Зажигание вкл., двигатель не запущен, чтение ошибок они считываються, сброс ошибок поле с ошибками моргнёт и всё на этом заканчивается.
Aleksandr 91 wrote:Сдавал версию 2.3.13beta трудится под Windows 7 64, подключался и пользовался программой впервые, адаптер на COM1 поставил,авто Mazda 6 2.3 2002г. Работает только в демо режиме, галочку с демо убираешь не может подключится,в демо режиме видит авто как форд фокус,ошибки читает сбросить не может. Как и чём лечить этот казус? Практика была только с ВАЗ и софтом OpenDiag. В числе ошибок присутствует пониженое напряжение борт.сети,хотя напряжение батареи и генератора в норме, тоесть она осталась в памяти ещё со времён снятия аккумулятора изношенного,это к тому что хотябы эта ошибка должна сбрасываться. Зажигание вкл., двигатель не запущен, чтение ошибок они считываються, сброс ошибок поле с ошибками моргнёт и всё на этом заканчивается.
В демо-режиме программа не подключается к автомобилю, а выдает данные от Форд Фокус для ознакомления с функционалом программы.
Что пишет программа, когда не может подключиться к вашему авто?
