Настройте СОМ-порт в программеLAIN-TIAN wrote:Прошу откликнуться тех.у кого есть сканер ELS27 и он работает по блютуз с программой FORSCAN.Я на днях получил для сканера родной блютуз-модуль
ноутбук и сканер спарил.вводил код 1234.настроил скорость в сканере 200000.ну вроде всё как положено.но forscan не видит сканер в беспроводном выборе.когда даю старт на соединение с автомобилем то в сканере на секунду загорается оранжевый светодиод и потом тухнет и связи нет.
В ноутбуке встроенного блютуза нет.использую внешний блютуз-usb.думаю.что может из за этого блютуз-usb типа (не корректный).но с тем же блютуз-usb.сканматик отлично работает и со своей программой и так же с techstream и forscan.
Что я делаю не правильно?
Замечания к версиям FORScan
- Vehicle: виртуозный пешеход
Решил я свою проблему.
Для ранних версий адаптеров нужно отпаять феррит, или расколоть его, или заменить на диод. Инструкция есть по ссылке http://ffclub.ru/topic/311647/go_post/17357186/
samet usta
- Vehicle: ford fiyesta 1.25 82p 2013
FORScan 2.3.9 satın alma
Я бы хотел купить бета 2.3.9 Beta Я использую 2.3.9 beta 2017.10.1. Я буду ждать вашей помощи, чтобы использовать его после этой даты, спасибо
Версия 2.3.11, адаптер Els27 1.72 на Фиесте/Фьюжн 2006 года не видит модули АБС и Айрбег, словно их вообще нет. КарманСкан видит все корректно.
Перепроверил на версиях 2.3.10 и 2.3.3 - та же история, блоков АБС и Айрбег просто нет.
Нет соединения с автомобилем ЕЛМ327 с FORScan Windows10vl@dimir wrote:Настройте СОМ-порт в программеLAIN-TIAN wrote:Прошу откликнуться тех.у кого есть сканер ELS27 и он работает по блютуз с программой FORSCAN.Я на днях получил для сканера родной блютуз-модуль
На Форд фокус 2 1.8 TDCI 115л.с. Duratorg KKDA 2008г.
Все перепробовал, все перезагружал, что не так? видео не грузится так бы отправил
На андроиде форскан тоже не подключается, на андроиде обд2 нормально работает и подключается.
В чем проблема в кан шине? или моей машины нет в базе FORScan? Может китайская ЕЛМ?
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=4884
Проверьте на другом форде с кан шиной.тогда будет понятно.fokus2 wrote:Нет соединения с автомобилем ЕЛМ327 с FORScan Windows10vl@dimir wrote:Настройте СОМ-порт в программеLAIN-TIAN wrote:Прошу откликнуться тех.у кого есть сканер ELS27 и он работает по блютуз с программой FORSCAN.Я на днях получил для сканера родной блютуз-модуль
Здравствуйте, пользуюсь forscan 2 года все блоки моего автомобиля ford c-max 1.6 tdci 2009, данная программа видела, но в последних двух бетта релизах программа не видит блок абс, с чем это может быть связано?
а если попробовать откатить версию программы на более ранние релизы блок АБС виден
да. удаляю новую версию, ставлю старую и все видит.vl@dimir wrote:а если попробовать откатить версию программы на более ранние релизы блок АБС виден
напишите о проблеме вот туда http://forscan.org/contactus.html
