Прошивка Ford Transit 2.4 100л.с.
Интересует вопрос, в Pats конфигурировании, есть строка тип двигателя, который можно изменить на другой, так вот если поменять тип двигателя допустим на 2,4 130л.с., получиться или нет? Действительно повыситься мощность или нет?
Re: Прошивка Ford Transit 2.4 100л.с.
Конечно, мощность не повысится.Madcars wrote: Fri Aug 17, 2018 7:21 am Интересует вопрос, в Pats конфигурировании, есть строка тип двигателя, который можно изменить на другой, так вот если поменять тип двигателя допустим на 2,4 130л.с., получиться или нет? Действительно повыситься мощность или нет?
а как повысить? перепрошить мозги, или это в следующей версии планируется?
