ralph_mryo
- Vehicle: Mazda 6, 2.3л, 166л.с., 2004г
Добрый день форумчане. Был приобретен адаптер elm 327 usb с переключателем HS/MS. При подключении не запрашивает переключить кнопку HS/MS, и находит всего 3 модуля. Демо-режим не включен. Пользуюсь впервые. Скрины прилагаю.
- 3.jpg (101.59 KiB) Viewed 26151 times
- 2.jpg (128.44 KiB) Viewed 26151 times
- 1.jpg (122.92 KiB) Viewed 26151 times
Фары ксенон не родные?ralph_mryo wrote:Добрый день форумчане. Был приобретен адаптер elm 327 usb с переключателем HS/MS. При подключении не запрашивает переключить кнопку HS/MS, и находит всего 3 модуля. Демо-режим не включен. Пользуюсь впервые. Скрины прилагаю.
Практически на 100% уверен, что именно так!
Попробуйте отсоединить все фишки с фар и еще раз подключиться.
Если появятся блоки RCM и ABS, то вам прямая дорога к замене фар на родные дорестайл с оригинальными блоками розжига!
Вернее, причина как раз в неродных блоках розжига, которые не совместимы с вашей машиной, из-за них происходит обрыв опроса следующих за ними блоков.
ralph_mryo
Интересный аргумент, потому что у прошлого хозяина была авария в левую сторону и я думаю что он менял фары. Спасибо попробуюStasilok wrote: Фары ксенон не родные?
Александр522
- Vehicle: Mazda 3, 2014г.в., 1.6л-105л.с.,бензин.
Уважаемые, что можете подсказать по поводу вот этих адаптеров:https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/elm327- ... %D0%B0%203, получится ли с помощь них активировать круиз на мазде 3 2014, а то мой сегодня не захотел активацию проводить, подключился отлично, машину увидел, все прочитал, а когда захотел зайти в AS BUILT для актив.круиза, написал классику:Данный адаптер имеет проблемы совместимости с CAN шиной и не может быть использован в некоторых функциях.Хотя когда захотел активировать функцию: найти мою машину, туда зашел без проблем(я просто не стал актив. эту функцию). Мой ELM 327 с переключателем, заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/VINT-TT5 ... 0.0.1i4JnD, грешу на гавно начинку. Что скажите-подскажите.
Gievskiy-DS
- Vehicle: мазда, кросовер 2.3 238 л.с.
Подскажите, мазда сх7 не конектится вообще, порт определяет шнур и ошибка что выключено возможно зажигание. другие форды ранее и мазды диагностил, куда обратить внимание ?
Уважаемые форумчане. Получил по почте китайский адаптер ELM327, а диск с прогой и драйвером как всегда был утерен. Подскажите где взять драйвер и главное какой и как определить нужный?
Проблема такая, компютор с адаптором в Forscane соеденяетса а с авто соединитса не может, а в Scanmaster все нормально.
В чем может быть проблема ?
- Dragonheart
- Vehicle: Ford Mustang, 2.3L EcoBoost 317hp, 2015
Доброго времени суток!
Пытаюсь прочитать форд мустанг 2015, американец.
Пробовал ELM v1.5 bluetooth + ноут с последним forscan, а также через мобильное приложение. Подключается, но видит лишь малую часть блоков (PCM, OBDII, APIM, PAM, BdyCM). Соответсвенно не видит ошибок по усилителю руля, блоку ABS и т.д., а они есть
Через сканер сканматик с неким переходником все хорошо - видит около 30 блоков, включая нужные мне. Может можете подсказать, какой адаптер можно купить для беспроблемного чтения мустанга по небольшой цене (<50$), допустим на том же алике? Другие марки/машины читать не планирую. Либо же у меня просто кривой ELM и нормальный клон должен видеть все блоки?
На али вижу три сканера, заявленных как якобы совместимые с Forscan и с приличным числом заказов. Должны ли они подойти? В частности интересует блютузный вариант, если конечно он не имеет каких-то ощутимых недостатков перед USB версией.
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/100-PIC1 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/For-Ford ... autifyAB=0
Также интересует, будет ли лучше по качеству и функционалу китайская версия ELS27, чем китайские ELm327?
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... autifyAB=0
Я так и не понял поддерживает ли она MS-CAN и HS-CAN без тумблера или надо колхозить.
Спасибо!
Update: не выдержал и заказал оригинальный ELS27
Спасибо!
адаптер с приведенного тобой сайта честный клон он нормально работает, они на нормальном пике так при кодировании скорее всего возникает проблема в мосте Bluetooth_RS232Александр522 wrote: Mon Mar 19, 2018 5:50 pm Уважаемые, что можете подсказать по поводу вот этих адаптеров:https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/elm327- ... %D0%B0%203, получится ли с помощь них активировать круиз на мазде 3 2014, а то мой сегодня не захотел активацию проводить, подключился отлично, машину увидел, все прочитал, а когда захотел зайти в AS BUILT для актив.круиза, написал классику:Данный адаптер имеет проблемы совместимости с CAN шиной и не может быть использован в некоторых функциях.Хотя когда захотел активировать функцию: найти мою машину, туда зашел без проблем(я просто не стал актив. эту функцию). Мой ELM 327 с переключателем, заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/VINT-TT5 ... 0.0.1i4JnD, грешу на гавно начинку. Что скажите-подскажите.
mik_kovrov
- Vehicle: mazda cx-7 2.3 turbo 2007
У меня EML327 v.2.1 дешевый китайский приобретался в 2016 . Машина mazda cx-7 2.3Т 2007гв, американка. FORScan десктопная версия полная (пробный период) . Сам адаптер видит а вот с машиной не может законнектится. Пишет "Не удалось идентифицировать автомобиль. Если PCM тюннингован, пожалуйста, введите название стратегии/калибровки, или номер запчасти Заводской PCM". Каталожный номер ввожу не прокатывает . В чем косяк? в машине или в адаптере. Другие проги видят и адаптер и машину.
- 2019313142814.jpg (317.92 KiB) Viewed 22971 times
- 2019312195128.jpg (237.79 KiB) Viewed 22971 times
