Withe wrote:
Спасибо за статью, управление активно только при запущенном считывании.
Так и должно быть
Withe wrote:Из функций управления (кроме наружного освещения, их не пробовал) заработали только омыватели фар и аварийная сигнализация (аварийка).
Это в модуле GEM/BEM/BCM, или вообще из всех функций во всех модулях? В любом случае это не нормально, скорее всего есть проблема в FORScan, нужно разбираться. Если есть возможность, просьба прислать почтой внутренние логи (по инструкции на странице Контакты).
Withe wrote:
Скажите, планируется ли возможность изменения конфигурации автомобиля Mazda3 2014, интересуют функции круиз контроля, автоматического запирания дверей при начале движения и отпирание при выключении IGN и т.п.
Да, такая функциональность планируется, но насколько успешно она будет работать для Мазда 2014г - сказать пока сложно.
LAIN-TIAN wrote:Withe wrote:
Но для EU рынка ни в CMU ни через IDS нет возможности их активирования.
Думаю.что активации нет там.по аналогии с тойотами.в американских много чего можно через techstream.а в европейках мало или ничего.так же и с маздами.тем более в IDS нет возможности.
Технически такая возможность есть (почти наверняка), практически если производитель постарался закрыть такую возможность (настолько, что даже фирменное оборудование этого не умеет), то это может быть как минимум сложно.
