Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
Обновление 18.06.2021: эта статья более не актуальна, пожалуйста, используйте новую версию
В ветке 2.2.* мы ввели новые термины: Стандартная лицензия и Расширенная лицензия для верcий FORScan для Windows.
Стандартная лицензия распространяется с FORScan по умолчанию. Любой пользователь, скачавший и установивший версию FORScan для Windows, использует Стандартную лицензию. FORScan под Стандартной лицензией полностью функционален, за исключением некоторых (небольшого количества) функций, которые доступны только под расширенной лицензией. Расширенная лицензия не предоставляется по умолчанию, ее требуется получить как описано ниже.
Цели Расширенной лицензии:
1. Ограничить доступ к критическим функциям. Для примера давайте рассмотрим функции PATS. Если эта функция доступна бесконтрольно, любой злоумшышленник, имеющий ноутбук и ELM327 может запрограммировать ключ за считанные секунды. Вряд ли это то, чего хотят наши пользователи
2. Получить оплату за реализацию функций, наиболее затратных с точки зрения времени и ресурсов.
Другими словам, если Вы пользователь FORScan, Вам может потребоваться Расширенная лицензия только в двух случаях:
A. Если Вы хотите помочь команде FORScan материально (но в будущем, поскольку сейчас у нас нет платежных опций).
B. Если Вы хотите получить доступ к функции, которая доступна только под Расширенной лицензией. Если это Ваш случай, пожалуйста, не запрашивайте расширенную лицензию, если Вы не получаете следующее сообщение:
Список функций, требующих Расширенную лицензию:
Замечание: функции могут быть реализованы не для всех моделей. Поддержку для конкретных моделей необходимо проверять либо по журналу изменений на странице Продукты, либо проверять наличие требуемой функции после подключения к автомобилю,
Сервис -> Программирование PATS
Конфигурирование и Программирование -> Конфигурация модуля
Конфигурирование и Программирование -> Конфигурация модуля (в формате AS BUILT)
Конфигурирование и Программирование -> Центральная конфигурация
Конфигурирование и Программирование -> Сброс/конфигурация модуля (используется для обучения модуля после внесения относящихся к нему изменений в центральную конфигурацию)
Все остальные функции расширенной лицензии не требуют!
A. Как приобрести и установить платную Расширенную Лицензию:
1. Приобрести лицензию можно на странице Продукты через Интернет магазин нашего партнера. Можно купить лицензию на 1 год, 5 лет или бессрочно.
2. После обработки платежа (это может занять какое-то время, поэтому рекомендуем набраться терпения) Интернет магазин вышлет письмо с Кодом Активации и инструкцией по установке. Выглядеть это будет примерно так:
Code: Select all
Здравствуйте, уважаемый пользователь!
Бладгодарим вас за использование FORScan!
Ваш код активации на 1 лицензию(й) FORScan 2.3, Расширенная лицензия на 1 ПК на 5 лет:
FSEL-XYZK-1234-ABCD
ссылка на скачивание программы: <ссылка>
Внимание! Для активации требуется подключение к сети Интернет. Подключение требуется разово,
только в момент активации. Последующее использование FORScan и Расширеной Лицензии возможно
без подключения к сети Интернет.
Инструкция по активации:
1) Запускаем FORScan
2) Переходим в раздел "О программе" (последний пункт в вертикальном меню слева)
3) Нажимаем на кнопку "Ввести код активации"
4) В открывшеся диалоге вводим полученный код активации (рекомендуется копировать из данного
 письма во избежание ошибок)
5) После успешной активации вам будет предложено перезапустить FORScan. После перезапуска
приложение готово к использованию.
В случае проблем с активацией просим обращаться в службу поддержки.
С уважением,
Команда FORScan
3. Устанавливаем код активации, как описано в инструкции.
Важно:
- В настоящий момент продажа Расширенных Лицензий запущена в пилотном режиме и только для русскоязычных пользователей. Поэтому ввод Кода Активации возможно только при использовании в FORScan русского языка.
- В момент активации требуется подключение к сети Интернет.
- 1 лицензия рассчитана на установку на 1 ПК. При покупке можно указать желаемое количество лицензий, в этом случае все они будут привязаны к одному Коду Активации. Соответственно этот Код можно будет использовать на нескольких ПК.
B. Как получить бесплатную пробную двухмесячную Расширенную лицензию:
1. Скопировать ID оборудования в разделе "О программе" FORScan:
Важное замечание: требуется ID оборудования, непосредственно работающего с автомобилем. Таким образом, если у Вас есть настольный компьютер, на котором Вы смотрите логи, и ноутбук для непосредственной работы с автомобилем, Вам нужно прислать ID ноутбука!
2. Сгенерировать пробную лицензию и используя следующую ссылку:
с использование следующей информации:
- Ваше имя и фамилия
- Контактный телефон
- ID оборудования, полученный как описано выше.
Разрешается использовать символы русского алфавита
3. После успешной генерации ключа лицензии, кликнете на ссылку Скачать в столбце Действие таблицы снизу и скачайте ключ лицензии в любое удобное место.
4. Далее есть 2 пути применения ключа:
4.1. Просто дважды кликнуть мышью на файл и подтвердить запись в реестр. После чего нужно перезапустить FORScan.
4.2. Используя кнопку Загрузить ключ лицензии в разделе FORScan->О программе... , затем подтвердите перезапуск программы.
5. FORScan с корректно примененной лицензией должен выглядеть примерно так:
JONIX1
Vehicle: FORD C-MAX
Re: Стандартная и Расширенная лицензии для Windows
Post by JONIX1 »
Мне кажется на расширенную лицензию имеют право ещё и люди имеющие хотя бы ну 20 сообщеений на форуме, просто получать каждые 2 мес. новую лицензию не очень удобно. Люди каторые постоянно на форуме-явно не угонщики, а люди заинтерессованные в развитии как форума, так и программы.
dvanya
Vehicle: Merida, 1л, обычная еда, 0,2 л.с., 2010
Post by dvanya »
Готов взять расширенную лицензию навсегда.
alarmistt
Vehicle: Mazda RX-8 1,3 L Wankel 2004
Post by alarmistt »
Приветствую! Думаю нужно указать адрес эл. почты куда отправлять данные и в перечень предоставляемых данные тоже включить адрес почты получателя лицензии
dimon77777
Vehicle: ford escort
Post by dimon77777 »
Программа класс! спасибо команде!
Michael28
Vehicle: Ford Focus 2.0 2008
Post by Michael28 »
У меня в лаборатории не один ноутбук. Но один из нескольких предназначен для работы "на столе" другой для работы в машине (за пределами бокса или внутри) по этой причине хотелось-бы иметь 2 расширенные лицензии. Баги и прочие ситуации , которые могут помочь в отладке софта обязуюсь отправлять регулярно.
hura1
Vehicle: ford explorer
Post by hura1 »
здравствуйте. поставил последнию версию очень часто при подключении стала вылетать ошибка - немогу соедениться с авто обратитесь к разработчику.
и хочется получить расширенную лицензию ( 0C2FAA61-516E )
Leex
Vehicle: Ford Focus 2 sedan, 1.8L, 125л.с., 2006г.
Post by Leex »
А сколько стоит расширенная лицензия? :D
hura1 wrote:поставил последнию версию очень часто при подключении стала вылетать ошибка - немогу соедениться с авто обратитесь к разработчику.
Т.е. с предыдущими версиями такой проблемы не было? Просьба прислать логи FORScan как описано на странице Контакты.
hura1 wrote: и хочется получить расширенную лицензию ( 0C2FAA61-516E )
Порядок получения подробно описан в первом посте этой темы (http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838#p2657), просьба следовать ему.
Leex wrote:А сколько стоит расширенная лицензия? :D
Пока раздается бесплатно на 2 месяца.
