Доброго времени суток.
Скажите, есть ли в планах реализация возможности перепрограммирования модулей As Build? Если да, то как скоро?
Спасибо.
Замечания к версиям FORScan
Купите сканер ELS 27 и Вы будете довольны.сам имею.не нужен переключатель для шин.разработчики в Питере.jeny wrote:здраствуйте извините что не в тему но возможно ли в Украине купить ваш адаптер или может есть набор для самостоятельной сборки?
там очередь и вроде в наличии нет.короче сплошные проблемы
Это значит что FORScan обнаружил наличие в системе Bosh KTS, но установить соединение с самим устройством не смог (либо драйвера не установлены, либо устройство не подключено, либо другая программа использует драйвера/устройство). Затем попробовал найти ELM и тоже не смог. На этом идеи у него закончилисьjeny wrote:подскажите есть ли какие условия для программы? есть 3 ноута- на одном все ок.на остальных пишет проверка j2534 бош ктс ,проверка елм,устройство не найдено
Никаких особых условий нет. C каким адаптером пробовали (ELM или Bosh KTS)?
Записать/считать блоки as-build можно будет уже довольно скоро. А вот если вас интересует интерпретация этой конфигурации (что какой бит означает), то это задача нетривиальная, т.к. информации об этом почти нет и у разных моделей разная интерпретация. Когда и в каком виде такое управление конфигурацией появится - пока вопрос.Withe wrote:Доброго времени суток.
Спасибо.
Спасибо. Буду с нетерпением ждать.FORScan wrote:Записать/считать блоки as-build можно будет уже довольно скоро. А вот если вас интересует интерпретация этой конфигурации (что какой бит означает), то это задача нетривиальная, т.к. информации об этом почти нет и у разных моделей разная интерпретация. Когда и в каком виде такое управление конфигурацией появится - пока вопрос.Withe wrote:Доброго времени суток.
Спасибо.
понял почему программа не видела Bosh KTS на других ноутах, нужно было запустить программу пастру драйвера и в ней выбрать j2534
А можно ли надеяться на включение в обозримом будущем калибровки повершифта? Вроде читал что функции давно реализованы...
Реализованы давно, но до сих пор не отлажены. Не так давно нашелся подопытный автомобиль, но все руки не доходят довести начатое до ума. Работа эта небезопасная, т.к. незавершенная или неправильно выполненная функция калибровки превращает автомобиль в недвижимость.Dmbor wrote:А можно ли надеяться на включение в обозримом будущем калибровки повершифта? Вроде читал что функции давно реализованы...
В любом случае, постараемся ее довести в ближайшее время.
Армия владельцев фф3 с ps будет вам бесконечно благодарна! Эта та функция, которой очень не хватает!
