Мазда CX-7, пропуски зажигания.
TPLK
Vehicle: Mazda CX7'11
Post by TPLK »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, появилась ли функция считывания количества пропусков зажигания по цилиндрам (или может я не правильно ищу)?
В частности данный вопрос задавался в теме https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=942&start=20, но касательно только общего счетчика пропусков. На многих современных бензиновых автомобилях, поддерживающих диагностику по протоколу ISO 15765-4 CAN, есть доступ к счетчикам пропусков зажигания. Такой возможностью, в частности обладает программа EOBD Facile в режиме "диагностика-система", но ради одного этого параметра переключаться туда-сюда неудобно, Форскан во всем остальном вне конкуренции.
Интересует двигатель 2.3T DISI на Маздах CX-7 рестайл (с 2009 года), MPS 3 (gen.2) и т.п.
P.S. На Мазде CX-5 такие параметры (MF_CAT и MF_EMI) есть: https://www.drive2.ru/l/507164033036583920/
TPLK
Re: Мазда CX-7, пропуски зажигания.
Post by TPLK »
Апну вопрос к разработчикам. Возможно ли добавить мониторы пропусков зажигания для нашего автомобильчика, Мазда СХ-7? А то некамильфо переключаться с Форскана на стороннее приложение только ради мониторинга пропусков... :roll:
Заранее спасибо. :)
Мониторы (в т.ч. пропусков зажигания) должны быть доступна в разделе Тесты, OBDII Mode 6. Этот тест у вас отсутствует или не работает?
TPLK
Post by TPLK »
FORScan wrote: Fri Feb 22, 2019 2:34 pm Мониторы (в т.ч. пропусков зажигания) должны быть доступна в разделе Тесты, OBDII Mode 6. Этот тест у вас отсутствует или не работает?
Спасибо за ваш ответ. Тест Mode 6 есть, но он выводится не онлайн, а по окончании поездки можно провести тесты, что несколько затрудняет онлайн диагностику.
Основная идея - возможность иметь монитор пропусков в "обычных" мониторах PCM(?), как это реализовано, в частности, на Мазда CX-5 Скайактив (например https://a.d-cd.net/k8AAAgFzkOA-1920.jpg из этого журнала: https://www.drive2.ru/l/496302232543690867/), чтобы можно было в процессе поездки понимать, в какой момент появляются пропуски (ХХ, город, WOT etc.).
От этого зависит диагностирование пропусков - от компрессии, состояния системы зажигания, топливной системы и т.д.
