mayor rtv
Vehicle: Mazda 6 GH 2.0 2008 г.
Post by mayor rtv »
Купил на Али девайс с вот такими хар-ми
Пробую подключить к ноуту ,ноут находит ,добавляет в подключенные устройства,а вот Форскан его не находит в упор.Тестил адаптер ELM327 identifier,выдал все строчки зеленым,т.е. адаптер на хорошем чипе.Поставил на телефон демо версию,не коннектится.Пробовал In Car doktor все работает.Пробовал в настройках менять блютуз 1,2.итд не помогло.Подскажите в чем может быть проблема? На ноуте 8-я винда,на телефоне 6 -й андроид.Или он с Форсканом не будет работать?
mayor rtv
Post by mayor rtv »
Вот что получилось сегодня на смартфоне
mayor rtv
Post by mayor rtv »
mayor rtv wrote: Thu Apr 11, 2019 11:57 am Вот что получилось сегодня на смартфонеScreenshot_20190411-132131.jpg
Китаец написал .что не поддерживает((Все .придется искать другой, потому что Форскан нравится больше ,чем другие.
olev
Vehicle: Mondeo mk3 2.2 tdci
Post by olev »
Проблема !!
Форскан не хочет сбрасывать коды ошибок с авто, в чём может быть проблема ?
Кнопка для сброса ошибок и все остальные кнопки снизу серые, и на них нажать не как, вопрос почему ?
Хотя действующая лицензия есть.
ambalon
Vehicle: Mazda CX-7 MZR-CD
Post by ambalon »
маздадрон wrote: Thu Feb 04, 2016 5:37 pm здравствуите, адаптер елм327 с юсб версия 1.5, форскан его находит, выдает версию 1.5 а к автомобилю подключиться не может, подскажите в чем беда.
Здравствуйте!
У меня такая же проблема.
Можно мне тоже инструкцию для просмотра логи?
max1987
Vehicle: Ford Focus 1.6 2003
Post by max1987 »
У меня такая же проблема! Купил на юльмарте eml 327 usb 1.5. Forscan его обнаружил, а вот к автомобилю не хочет подключаться.
max1987
Post by max1987 »
max1987 wrote: Mon Aug 12, 2019 3:10 am У меня такая же проблема! Купил на юльмарте eml 327 usb 1.5. Forscan его обнаружил, а вот к автомобилю не хочет подключаться.
Проблема решилась с помощью адаптера блютуз
Макс Князев
Vehicle: Ford Focus
Post by Макс Князев »
Всем здравствуйте!
Приобрел адаптер ELM327. Разобрался, как он работает, но есть одно НО...
После 5 минут работы требует повторного подключения и так постоянно. Пробовал подключать на разных телефонах - результат один и тот же. Проверял на совместимость здесь https://elm327-obd2.ru/sovmestimost/elm ... lm327.html.
Можно ли с этим бороться или это брак и проще купить новый?
Всем заранее благодарю за ответы!
Dimson75
Vehicle: Ford Mondeo 2.0L. 148л. 2006
Post by Dimson75 »
Здравствуйте уважаемые. Подскажите по проблеме.
В Китае был приобретен адаптер Viecar с интерфейсом Bluetooth и USB (Tape C) на чипе PIC18F25K80.
На Android Forscan подключается и видит все блоки. И даже ping в норме. 32 ms.
На Windows через Bluetooth тоже подключается, правда ping высоковат 78 ms.
А вот через USB не хочет подключаться. Адаптер видит, начинает подключаться и при считывании блоков обрывает связь. Пишет адаптер не найден.
В диспетчере устройств Bluetooth висит на COM Port 2 и 3
А USB, на COM Port 4.
SCANMASTER-ELM FOR WINDOWS подключается и работает.
Может в настройках порта нужно что то подкрутить?
amid525
Vehicle: ford s-max 1.6d
Post by amid525 »
Ребята, кто пробовал, как работает десктопная расширенная версия форд скан с данным адаптером, в частности програмирование
OBD-II автосканер ELM327 Bluetooth-USB-WiFi ELM 327 v 1.5
