Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-09
Требуется проверка функции программирования PATS для автомобилей:
- Focus Mk2 (2004-2010)
- CMax Mk1 (2003-2010)
- Transit Connect/Tourneo Connect (2007-2012)
Стартует первый этап тестирования.
Специальные требования к первому этапу:
- Наличие "чистого" (незапрограммированого) ключа, очень желательно - гарантированно подходящего (что бы не гадать потом, кто виноват - ошибка в FORScan или просто ключ не подходит).
- Требуется, чтобы панель приборов и PCM стояли родные (т.е. пользователей, которым нужно запрограммировать ключ в связи с заменой приборки просьба пока не беспокоить и дождаться второго этапа)
В запросе на тестирование неоходимо указать данные для генерации расширенной лицензии: (ФИО, контактный телефон, ID оборудования). Запрос необходимо отправлять по email или PM.
Leex
Vehicle: Ford Focus 2 sedan, 1.8L, 125л.с., 2006г.
Re: Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-0
Post by Leex »
У меня есть 2 не родных ключа с замками. Если родной ключ обернуть фольгой и поднести другой, то я думаю должно сработать? Ключи от форда, оригинальные. Так же потом тест при замене приборки могу сделать.
Leex wrote:У меня есть 2 не родных ключа с замками. Если родной ключ обернуть фольгой и поднести другой, то я думаю должно сработать? Ключи от форда, оригинальные. Так же потом тест при замене приборки могу сделать.
Как то сомнительно что фольга поможет. Хотя проверить не сложно - если фольга помогает, то мотор не заведется. Но надежнее было бы разобрать ключ и вынуть транспондер. Хотя не знаем, насколько он разбирается. Да и есть ли смысл?
Leex
Post by Leex »
профессионалы говорят фольга помогает, в несколько слоев, чтоб сигнал не проходил. Ключ вроде разбирается.
quicko
Vehicle: Ford Focus 3 "17, 1,5Т 150 л.с. универсал
Post by quicko »
есть FF2"08 , чистый ключ от офицалов + 2 рабочих ключа.
khlystovav
Post by khlystovav »
Fiesta ST150 2008 года в тесте не участвует?
ilyxa
Vehicle: Ford C-Max, бензин 1.8, 125, 2007
Post by ilyxa »
Есть C-Max 2007г. Так же 2 родных ключа+новый, одним пользуюсь, 2й разобрал в обходчик сигналки. Новый готов к программированию (кнопки на открытие закрытие и опускание стекол уже прописал).
Готов к тестированию.
llchali
Post by llchali »
Форд-фокус-2 1,6, 2007г. Россия, есть один ключ, и два для тестирования.
Готов принять участие в тестировании.
Обащаем внимание желающих принять участие:
khlystovav wrote:Fiesta ST150 2008 года в тесте не участвует?
Пока нет, только перечисленные модели.
Leex
Post by Leex »
Сделал сейчас эксперимент с фольгой и разбором ключа.
1) Штатный ключ с ЦЗ, не выкидной, отсоединил половинку ключа, воткнул в зажигание, иммо заморгал - машине не завелась.
2) Взял фольгу от шоколадки, (Аленка кажись) свернул в два слоя, проткнул по центру жалом и обернул, края завернул на ключ, где-то получилось почти 4 слоя, где-то 2. Воткнул в зажигание, имммо заморгал - машина не завелась.
Буду проверять теперь прописку не родных ключей.
Locked
