Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-09
bayk
Vehicle: FF2 2.0 Ghia рестайл универсал build 11.2008
Re: Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-0
Post by bayk »
Уважаемые разработчики! есть пара вопросов:
1. как продвигается разработка по результатам этого бета-тестирования
2. как определить, имеет ли ключ внутри соответствующий чип для иммо?
ternokeys
Vehicle: Ford Focus C-MAX 1,6(100) 2006
Post by ternokeys »
bayk wrote:Уважаемые разработчики! есть пара вопросов:
1.
2. разобрать ключ и проверить наличие чипа, проверить соответствие чипа - прочитать іd (прибором)
bayk wrote: 1. как продвигается разработка по результатам этого бета-тестирования
Процедура полностью отлажена для машин 2003-2007 года, сейчас ждем результатов проверки на пострестайле и если все ок, тестирование будет полностью закончено. Второй этап провели между делом, за что отдельное спасибо Leex :)
bayk wrote: 2. как определить, имеет ли ключ внутри соответствующий чип для иммо?
К сожалению в этом вопросе не разбираемся, но тут есть специалисты (см. пост выше).
Leex
Vehicle: Ford Focus 2 sedan, 1.8L, 125л.с., 2006г.
Post by Leex »
Всё проще, нужно тупо попробовать его прописать, если добавиться 3-м ключем, то подходит :)
ternokeys
Post by ternokeys »
записать третим попробовать можно, главное перед этим рабочие не стереть, если чип не тот процес записи бyдет не завершен - с последствиями
Тестирование процедуры PATS для ФФ2 завершено, большое спасибо всем принявшим участие. Функция будет доступна в ближайшем публичном релизе.
ilyxa
Vehicle: Ford C-Max, бензин 1.8, 125, 2007
Post by ilyxa »
Нашел вот такую замечательную табличку по которой можно определить какой чип для какой машины и для каких годов подходит. Думаю будет всем полезно. http://transpondery.com/transponder_cat ... talog.html
bayk
Post by bayk »
С нетерпением жду релиза. а пока поищу по городу сканер, чтоб проверить свой второй ключ.
serge.demchuk
Post by serge.demchuk »
У меня ФФ2 2007 (т.е. дорестайл). некоторые лампы подсветки приборки иногда тухнут. прикупил приборку рестайл. правильно ли я понимаю, что смогу с помощью (следующий релиз) FORSCAN переставить ее и прописать старые ключики.
PS если надо, что нибудь протестить, готов помочь.
Leex
Post by Leex »
Пишите в личку к Forscan и получайте доступ к тесту, как раз нужно будет на рестайл протестировать им. Потом скажите как прошло :)
Locked
