Активация круиз-контроль на Куга 2 рестайл
Алексей24
Vehicle: Куга 2.5 150 2018
Re: Активация круиз-контроль на Куга 2 рестайл
Post by Алексей24 »
FORScan wrote: Fri Jun 07, 2019 11:08 am Для активации круиз-контроля на Куге с 2017 года нужно, кроме включения соответствующих опций в центральной конфигурации, включить еще индикацию круиза в модуле IPC. Данный параметр добавлен в версии 2.3.23, т.к. официальный релиз этой версии пока не вышел, за тестовой сборкой просьба обращаться в саппорт
Обновление вышло Спасибо! Теперь бы описание где и что включить и в каком блоке IPC/
Алексей24
Post by Алексей24 »
Вопрос решен читаете конфигурацию далее выбираете IPC конфигурация далее два пункта
-система автоматического поддержания скорости---------включено
-cruise control,,,,,, --------- включено
жмем кнопку записать. Далее следуем всем указанием на мониторе отключаем адаптер ELS27. Включаем зажигание можно не заводить жмем на кнопку ON кнопок управления круиза и если все нормально на экранчике появиться надпись круиз контроль находиться в ожидании ну а как дальше все знают. Огромное спасибо программерам ФОРСКАН
Megavolt86
Vehicle: EcoSport, бензин, 1.6 л., 122 л.с., 2017год
Post by Megavolt86 »
7775543 wrote: Fri Jun 07, 2019 8:18 am Вот по этому видео нужно сделать, все будет работать
У меня конфигурацию pcm на экоспорте не обновляет, пишет сервис не поддерживается(
Ford EcoSport 2017
akintiev97
Vehicle: Форд КУГА 2 рестайлинг 2,5литра, 149,9 , 2018г.
Post by akintiev97 »
Добрый вечер может кто подскажет поставил кнопки круиза залез для активации но у меня там нет графы круиз контроль есть только adaptive cruise control/ forward collision warning (адаптивный круиз-контроль /предупреждения о прямом столкновении).Я его включил но ни каких монипуляций.
akintiev97
У меня КУГА 2 рестайл 18 года и не могу войти в центральную конфигурацию.
7775543
Vehicle: Ford Kuga, 2,5 150, 2018
Post by 7775543 »
По инструкции в видео не получилось? У меня тоже 2018 все так делал.
Vladimir4522
Vehicle: Ford Kuga 2, 2,5- 150 л.с 2017
Post by Vladimir4522 »
akintiev97 wrote: Sat Jan 04, 2020 3:30 pm Добрый вечер может кто подскажет поставил кнопки круиза залез для активации но у меня там нет графы круиз контроль есть только adaptive cruise control/ forward collision warning (адаптивный круиз-контроль /предупреждения о прямом столкновении).Я его включил но ни каких монипуляций.
У вас какой мотор?
Если 2,5 то в центр.конф ищите строчку "автоматическое поддержание скорости*
Далее записывайте изменения и заходите в IPC и там тоже меняйте конфиг одной строчки.
Могу на выходных фото скинуть
akintiev97
Добрый вечер у меня мотор 2,5. Было бы отлично если вы скинете фотки надеюсь поможет.
Алексей 161
Vehicle: Куга, 2.5. 150л.с. 2018год.
Post by Алексей 161 »
Тоже очень нужно!
akintiev97
akintiev97 wrote: Thu Feb 13, 2020 3:35 pm Добрый вечер у меня мотор 2,5. Было бы отлично если вы скинете фотки надеюсь поможет.
Все получилось активация прошла успешно.
