Как выполнить обучение Powershift 6DCT250 (DPS6)
Re: Как выполнить обучение Powershift 6DCT250 (DPS6)
день добрый,подскажите в чём дело именю forscan v2.3.24 beta el1 расширенную личензию(бесплатную)но сегодня при подключении к форд фьюжн 2006 года не онаружел графу адаптации коробки,только сброс и при активации этой функции вне выдаёт ошибку функция не поддерживаеться.как это исправить?подскажите.надо робот обучить точку соприкосновения со сцеплением
Shevchukshef
- Vehicle: Focus 3,Duratec 2.0 149,2013
Здравствуйте.
Процедура калибровки сцепления прерывается на пункте Проверка хода сцепления ERR
Focus 3 2011 2.0
Была ошибка P07a3 заедание фрикционного элемента А
Машина на след день после ошибки поехала нормально,ну я до гаража решил сбросить и адаптировать ..
По это ошибке пишут что актуатор можно поменять,4 тыс назад менял сцепление и тсм на б/у ездила хорошо все 4тыс.Сейчас в гараже стою уехать не могу из за адаптации ,передачи перестала адекватно включать..Есть варианты?
Focus 3 2011 2.0
Добрый день.
После процедуры адаптации тсм, точка схватывания сцепления "А" 11.38, сцепления "В" 16.18.
Зачем вообще совался. Месяц назад появилась ошибка "трансмиссия неисправна", исчезла сама, через 3 недели снова.
Иногда стиральная доска при ускорении хотя бы чуть более быстром чем "медленно".
после сообщения о неисправности в блоке висела ошибка
"Код: P2701 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы времени активизации фрикционного элемента B коробки передач"
вопросы:
а) на форумах пишут что значения точки схватывания 12-13 мм - хорошо, в моем случае стоит волноваться? (мысли посещают, может с вилкой чего??)
б) на что может указывать описанный анамнез (история болезни) ?
p.s. авто владею меньше года, со слов владельца незадолго перед продажей менялся блок ТСМ
вопросы:
есть кто на фокус 3 дорест 1.6 PS делал адаптацию обучение?
Скачал последнюю версию программы .Активировал бесплатную расширенную лицензию не получилось адаптировать сцепление на фф3 .4 этап не получается завершить и почему ито не выдаёт прога ни каких подсказок когда нажать газ в пол когда отпустить.
После смены TCM, я успешно залил прошивку и приступил к адаптации коробки. Но столкнулся с проблемной, посмотри лог пож-та.
Дохожу до сцепления и ошибка
(OK) [18:45:44.864] Сброс модуля запущен(а)
(OK) [18:45:50.526] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(OK) [18:46:07.789] Сервисная процедура успешно завершена.
(OK) [18:47:23.728] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [18:47:26.008] Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии запущен(а)
(OK) [18:47:29.510] Парковка (P) - OK
(OK) [18:47:33.149] Задний ход (R) - OK
(OK) [18:47:36.372] Нейтраль (N) - OK
(OK) [18:47:40.272] Движение (D) - OK
(OK) [18:47:43.099] Пониженная (L)/Спорт (S) - OK
(OK) [18:47:47.070] Датчик положения трансмиссии откалиброван, ошибок не обнаружено
(OK) [18:47:47.085] Выполнить проверку датчика положения трансмиссии запущен(а)
(OK) [18:47:51.538] Парковка (P) - OK
(OK) [18:47:56.337] Задний ход (R) - OK
(OK) [18:48:00.253] Нейтраль (N) - OK
(OK) [18:48:04.657] Движение (D) - OK
(OK) [18:48:08.407] Пониженная (L)/Спорт (S) - OK
(OK) [18:48:13.531] Датчик положения трансмиссии проверен, ошибок не обнаружено
(OK) [18:48:13.547] Выключение питания TCM...
(OK) [18:48:19.044] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [18:49:11.596] Выключение питания завершено
(OK) [18:50:04.430] Выполнить проверку датчика положения трансмиссии запущен(а)
(OK) [18:50:06.724] Парковка (P) - OK
(OK) [18:50:11.854] Задний ход (R) - OK
(OK) [18:50:14.933] Нейтраль (N) - OK
(OK) [18:50:18.503] Движение (D) - OK
(OK) [18:50:21.967] Пониженная (L)/Спорт (S) - OK
(OK) [18:50:27.014] Датчик положения трансмиссии проверен, ошибок не обнаружено
(OK) [18:51:20.531] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [18:51:27.366] Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач запущен(а)
(OK) [18:51:42.596] Барабан механизма переключения передач откалиброван, ошибок не обнаружено
(OK) [18:51:45.908] Выключение питания TCM...
(OK) [18:51:50.408] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [18:52:44.637] Выключение питания завершено
(OK) [18:52:51.195] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [18:52:51.200] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [18:52:51.203] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [18:53:01.206] Переустановка адаптивных значений
(OK) [18:53:02.021] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [18:53:03.149] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [18:53:04.292] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [18:53:06.251] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [18:53:07.370] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [18:53:08.511] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [18:53:08.838] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [18:53:12.303] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [18:53:17.673] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [18:53:18.422] Выбор передач - OK
(ERR) [18:53:19.140] Проверка хода сцепления - ERR
(OK) [18:53:19.552] Выключение питания TCM...
(OK) [18:53:30.218] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [18:54:22.247] Выключение питания завершено
(ERR) [18:54:22.260] Сервисная процедура прервана
Подскажите, при завершении калибровки не показывает точки схватывания. Фф3 1.6 105лс 12 года. Елс27. Пробовали аналогично сделать на 2.0 14 года все показывает.
Доброго времени.
В форскан через андроид смартфон
Адаптирован сцепление dct450 и вилки и само сцепление.
А почему на dct250 на фокусе 3 в сервисе нету пункта адаптации сцепления?
Есть только пункт сброс.
А на экоспорт 2017 года, эта процедура корректно работает?
