Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-09
serge.demchuk
Re: Программирование PATS Focus 2/CMax, Transit Connect 07-0
Post by serge.demchuk »
Leex wrote:Пишите в личку к Forscan и получайте доступ к тесту, как раз нужно будет на рестайл протестировать им. Потом скажите как прошло :)
написал FORScan'у...
albertt
Vehicle: Ваз 99 2003 95л/с
Post by albertt »
Машина Ford Connect после долгово стояния перестала заводится , горит иммо и ошибки тоже по нему . Как понял похерилась синхра . Есть ли возможность поднять Форсканом ? Для работы с прогой все имеется.
albertt wrote:Машина Ford Connect после долгово стояния перестала заводится , горит иммо и ошибки тоже по нему . Как понял похерилась синхра . Есть ли возможность поднять Форсканом ? Для работы с прогой все имеется.
Во-первых, если присутствует проблема в железе (например, окислились контакты панели - на ФФ2 это "болячка", у Коннектов не знаем), и PCM "потерял" панель (нет связи между IC и PCM), процедура привязки вам не поможет. Поэтому нужно начинать с анализа ошибок.
Во-вторых, опыт решения проблем иммобилизации (когда авто уже не заводится, т.к. модуль заблокировался) пока не накоплен. На днях пытались решить аналогичную проблему на CMax, у человека "умерла" панель, он пытался поставить новую. К тому моменту PCM уже иммобилизировался с ошибкой P1260. Привязать новую панель не удалось, т.к. PCM отказался предоставлять доступ к PATS. Так до сих пор и не выяснили, что тому причиной - собственно блокировка (и тогда непонятно, как ее снимать), либо некая проблема подключения (помимо всего прочего выдавались коды ошибок по CAN и т.д.), несовместимость (авто 2005 года, панель 2007), или какие-то особенности модуля, не учтенные в программе. Вообщем, мало опыта пока накоплено в части решения проблем синхронизации панели с PCM.
Короче: попробовать можете (нужна тестовая версия- читайте условия тестирования и пишите в личку, также можете экспортировать в текстовый файл и приложить к письму список ошибок).
serge.demchuk
Переставил дорестайл на рестайл. все гуд.
DeadlySin
Vehicle: Ford Focus 3
Post by DeadlySin »
Вчера дважды поменял панели с дорестайла на рестайл. Приборку привязывал другой программой, а вот ключи программировал Форсканом. Все прошло удачно.
Dolyan
Vehicle: FF2 2.0/09. FKuga 2.0/08
Post by Dolyan »
Добрый день. Хотел бы принять участие в тестировании. Подойдет ли автомобиль Форд Куга 2.0 2008 г.в.? Если я правильно понимаю, то это тот же СиМакс.
Данное тестирование выполнялось только для упомянутых моделей и оно успешно завершено, за что хотим еще раз поблагодарить всех принявших участие, особенно Leex и ilyxa, которые помогли отладить такую непростую функцию, как привязка панели. Процедура PATS для этих моделей была выдана в публичный релиз в версии 2.2.4.
Куга (даже первая) имеет совсем другой PATS, когда до него дойдет очередь - создадим отдельную тему.
Данную тему закрываем.
Locked
