Ping to ELM327 Wi-Fi
MOst
Post by MOst »
Добрый день.
Купил на Алиэкспресс ELM327 Wi-Fi при пинге с ноутбука средствами ОС показывает 1-2 мс, причем специально ставил опцию для большого размера пакетов (ping -f -l 1400 192.168.0.10) - все хорошо, ответ укладывался в несколько мс. А вот forscan выдает 110 мс и пишет что плохо.
Разработчики могут объяснить в чем разница или какое время считает их программа?
И еще вопрос: почему на моем ford fusion программа не может считать данные с модуля PCM?
Re: Ping to ELM327 Wi-Fi
Программа отсылает адаптеру команду ATI, дожидается ответа на нее, и замеряет минимальное время между запросом и ответом. 1-2 мс это пинг собственно сети, а далее идет обработка пакета и передача его чипу ELM по RS232. При этом WiFi чип буферизирует данные (накапливает их перед отправкой ELM), и именно эта буферизация и дает такие большие задержки. В старых адаптерах можно было уменьшить таймаут буферизации как описано здесь: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=17, в новых во многих эту возможность убрали.
Что именно не может считать? подключиться или прочитать параметры?
MOst
Post by MOst »
Понятно, спасибо за разъяснения.
Модуль PCM программа находит, но ничего с него считать не может. Догадываюсь что виноват адаптер.
Возможно вот эта проблема:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
Ну или пришлите логи как описано на странице Контакты, посмотрим.
