Здравствуйте.
При включении компрессора кондея на ХХ проседают обороты с 720 до 614 rpm и компрессор сразу же отключается через ~0.5c после включения. Желаемая частота вращения коленвала вырастает с 720 до 800 rpm и возрастает потребление воздуха.
Но по осциллограмме видно, что эти процессы будто бы идут не в правильной последовательности: сначала включается компрессор, затем открывается РХХ и возрастает потребление воздуха.
Но если педалью приоткрыть заслонку и поднять обороты, то компрессор заводится и работает сколько ему нужно.
В компрессоре я уверен: кондей холодит в жаркую погоду до 6-8С, компрессор не шумит, фреона тоже достаточно, т.к. заправлял в прошлом году ~720 г. и были такие же симптомы.
Я предполагаю, что предыдущий владелец прошивал мозги. Возможно, что прошивка корявенькая.
Есть ли возможность побороть данный симптом?
Ford Focus 1 2003, zetec 1.8, без климат-контроля.
Проседают обороты при включении кондиционера
- LiveData_2019-03-26_14.25.50[1].fsl
- (87.82 KiB) Downloaded 600 times
Re: Проседают обороты при включении кондиционера
Доброго времени.
Такая же проблема мучает. Получилось вылечить?
