Не подключается к машине elm327 bluetooth
igopexa
Проблема при подключению к машине пишет проверьте ключ и т.д. хотя на других программах все работает определяет ошибки и все данные.Что делать?
Re: Не подключается к машине elm327 bluetooth
Если в других программах работает, то возможно вот эта проблема:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
Точно можно сказать, только посмотрев внутренние логи FORScan. Инструкция на странице Контакты.
