JoyJo
- Vehicle: Ford Mondeo 5 1,5/120 tdci Duratorq MT 2016
Приветствую!
Господа, подскажите советом. Хочу купить elm327 сканер для диагностики ford mondeo 5 1,5 tdci 2016 года. Пока, из инфы в сети выбор пал на такой адаптер https://m.aliexpress.ru/item/3276785037 ... 9c1&is_c=Y : на usb-шнуре, pic-контроллере, на ftdi232 версии 1,5, сразу с тумблером ms/hs. Я понимаю, что Китай Китаю рознь, но пойдёт ли такой для начала работы? Точнее, для обслуживания своего авто: подключения скрытых функций.
Доброго времени суток.
Как я понял, если брать китайский клон нужно смотреть на чипы
т.е. чип должен быть PIC (не капля)
советую перед выбором китайского клона ELM327 почитать статью на драйве "про китайский елм327, его выбор и проверку."
я выбрал себе "правильный" чип PIC 18F25K80, и конвертер UART-USB на чипе FT232RL т.к. у меня FORD Mustang 2005 года с переключателем шин HS\MS
при сканировании все работает и читает, но почему то не стирает ошибки DTC, хотя программа ForScan все читает и просит переключить шины,
поставить ключ в положение ON и потом отключить и включить зажигание
мне нужно удалить ошибку из памяти b1681 (так мне сказал пинпоинт тест 419-01B-10)
можно ли удалить эту ошибку сбросом модуля PCM (это я понимаю как Reset у компьютера) или нужно делать сброс всех данных обучения PCM?
или ещё как то?
или искать другой переходник USB-UART-OBD типа модели ELS27? (т.к. есть подозрение что у мустанга есть ещё какие то шины, кроме HS\MS)
или ещё как то?
- elm327-bt-switch-1.800x800[1].jpg (31.33 KiB) Viewed 28204 times
Добрый день. Пользуюсь Usb Elm327
Подключается и читает все отлично но при попытке обновления постоянно выдает ошибку о плохом качестве кабеля
Адаптер на правильном pic чипе
При подключении выдает лог
Версия Forscan последняя.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Code: Select all
FORScan определил, что адаптер не обладает достаточной производительностью. Возможные причины:
- Адаптер имеет беспроводной интерфейс. Если вы используете OBDLink MX+, пожалуйста, обновите его прошивку до рекомендуемой версии.
- Адаптер не оптимизирован для максимальной производительности. Пожалуйста, проверьте настройку Автоускорение. Если адаптер построен на чипе FTDI, пожалуйста убедитесь, что таймаут драйвера FTDI уменьшен до 1-2 секунд.
Code: Select all
Интерфейс:
Порт: COM5, 38400 kbps
Тип: FTDI
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 13 мс ( Хорошо)
Ошибки:
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.3% )
Или иногда
Ошибки:
- CAN ERROR: 6 ( 0.8% )
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.1% )
Автомобиль:
Модель: Ford Mondeo
Двигатель: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI
Объем: 2.0L
Год: 2015
Месяц: 01
Поколение: 2015 MY
VIN:
Спасибо
Подключается адаптер к Мазда 6 gh 2007 нормально,но нет меню программирование PATS,на форд фокус 1 2003,меню появляется,в чем может быть проблема?Версии фор скан менял,лицензия расширенная.Хотел запрограммировать чип на запасной ключ,ключ всего один
Никола_Питерский
- Vehicle: Ford Kuga, 2.5, 2018
У меня такой же elm. ForscanDemo на Andriod подключается и все видит, но на ноуте почему то не хочет подключаться. В программе пишет, что адаптертне найден...amid525 wrote: Tue Apr 14, 2020 6:40 am Ребята, кто пробовал, как работает десктопная расширенная версия форд скан с данным адаптером, в частности програмирование
OBD-II автосканер ELM327 Bluetooth-USB-WiFi ELM 327 v 1.5
В самом win10 настройки bluetooth корректные и elm327 сопряжен с ноутом. Тем не менее не удалось прогой ForScan подключиться...
Может кто сталкивался с такой проблемкой? Расскажмте, если есть секрет, пожалуйста.
Klf-maverick
- Vehicle: fORD Maverick 3.0 2001
Китайский wifi клон 1,5 всё читает просто замечательно, подключается без проблем ко многим девайсам.
Не скидывает ошибки в ABS после установки ЭБУ YL8T2C219AB (замена)
Scandoc всё подтёр.
Кривое железо в адаптере или есть другие варианты.
Ford Maverick 2001 3.0L
Scandoc всё подтёр.
Kudelka Ivan
- Vehicle: MAZDA 6GH 2.2 DIZEL
Не возможно подключитьсяStasilok wrote: Mon Mar 12, 2018 1:19 pmВ демо-режиме программа не подключается к автомобилю, а выдает данные от Форд Фокус для ознакомления с функционалом программы.Aleksandr 91 wrote:Сдавал версию 2.3.13beta трудится под Windows 7 64, подключался и пользовался программой впервые, адаптер на COM1 поставил,авто Mazda 6 2.3 2002г. Работает только в демо режиме, галочку с демо убираешь не может подключится,в демо режиме видит авто как форд фокус,ошибки читает сбросить не может. Как и чём лечить этот казус? Практика была только с ВАЗ и софтом OpenDiag. В числе ошибок присутствует пониженое напряжение борт.сети,хотя напряжение батареи и генератора в норме, тоесть она осталась в памяти ещё со времён снятия аккумулятора изношенного,это к тому что хотябы эта ошибка должна сбрасываться. Зажигание вкл., двигатель не запущен, чтение ошибок они считываються, сброс ошибок поле с ошибками моргнёт и всё на этом заканчивается.
Что пишет программа, когда не может подключиться к вашему авто?
Kudelka Ivan
И ещё пишет сбой продукта. Завтра еще попробую. И точно скажу, что она пишет. А то сегодня пробовал (первый раз вообще) и мне выдало Форд!!! А у меня Мазда 6. Что делать - хз. Полез на форум - я такой не одинKudelka Ivan wrote: Mon Nov 01, 2021 7:07 pmНе возможно подключитьсяStasilok wrote: Mon Mar 12, 2018 1:19 pmВ демо-режиме программа не подключается к автомобилю, а выдает данные от Форд Фокус для ознакомления с функционалом программы.Aleksandr 91 wrote:Сдавал версию 2.3.13beta трудится под Windows 7 64, подключался и пользовался программой впервые, адаптер на COM1 поставил,авто Mazda 6 2.3 2002г. Работает только в демо режиме, галочку с демо убираешь не может подключится,в демо режиме видит авто как форд фокус,ошибки читает сбросить не может. Как и чём лечить этот казус? Практика была только с ВАЗ и софтом OpenDiag. В числе ошибок присутствует пониженое напряжение борт.сети,хотя напряжение батареи и генератора в норме, тоесть она осталась в памяти ещё со времён снятия аккумулятора изношенного,это к тому что хотябы эта ошибка должна сбрасываться. Зажигание вкл., двигатель не запущен, чтение ошибок они считываються, сброс ошибок поле с ошибками моргнёт и всё на этом заканчивается.
89120379522
- Vehicle: Mondeo 3 sedan 2.0 146л.с
Добрый вечер! Такая проблема- подключаю elm, forskan определяет мой автомобиль как форд фокус 1 zetec 1.8. а у меня форд мондео3 2.0. duratec
Добрый день!
Вопрос скорее к разработчикам.
Если использую els27 ( Не знаю клон или нет, Бумажек нет на него ) Работает нормально. Но в журнале логов подключения к автомобилю имеются сообщения об наличии ошибок can error, bus error. В процентном соотношении указывается величина не более 12%.
Что это означает с точки зрения перепрошивки эбу таким адаптером? На что-нибудь эти сообщения влияют или нет?
При подсоединении usb elm327 адаптером сообщений об ошибках нет, но конечно он работает медленно.
