Привязка ключа и кнопок на Форд Транзит 2010 2.2 85л.с
s-efim777
Vehicle: Ford Transit 2010 г. 2.2 85 л.с
Re: Привязка ключа и кнопок на Форд Транзит 2010 2.2 85л.с
Post by s-efim777 »
Присоединяюсь. Купил бы Б/у синий ключ или головку с кнопками или просто плату . Если есть у кого (не за астрономическую цену) .
DRON
Vehicle: форд. транзит 2,2 . 115л.с. 2009г.
Post by DRON »
Печально что китайские ключи не подходят к Транзит (7-го поколения ) . Нужен только синий ключ , с чипом иммобилайзера завязанного на общую плату ключа.
Выходит что при прописки ключа в блок и кнопки пульта ц.з. автоматически привязываются.!? И любые танцы с бубном и проворачиванием его в замке зажигания , пустое дело .
КТО ТОЧНО МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ !!! Край как нужно дистанционное открытие задней двери , отдельно с кнопки пульта.
Открытие задней двери через замок водительской двери , по100 раз в день , это что то ! Такими темпами личинка замка долго не проживёт .
Кто знает о чём я говорю , маня должен понять ! Это чудо инженерной мысли (ключ дистанционного открытия дверей ) идет один в комплекте , а купить дополнительно или взамен 4тр.
Зато прописать можно аж до 8 штук . Или дистанционных только 4 . Одни вопросы , кто может прояснить !? Как вариант с б/у ключом пройдёт ?
yefimov06 собирался Б/У ключ прописать. Интересно какой результат ? Может отпишет?
У кого ещё есть опыт привязки ключа с кнопками к Транзит (7-го поколения ) , просьба поделиться опытом ! Заранее благодарен !
krendell
Vehicle: FT 125T300 FWD L3H3
Post by krendell »
подходят
можно отключить двойное запирание, тогда все двери сразу будут отпираться.
заказывал на Али ключ, жало НЕ выкидное, плата большая внутри.
прописал третьим, кнопки работают, все ОК.
ключ от Фокуса не подходит - там плата другая. Кнопки работать не будут.
fire000
Vehicle: ford transit 2.4 tdci 2008
Post by fire000 »
так зачем мучить ключ целый день, пропишите в комплектации что бы все двери открывались вместе, и всё функция называется 1-но уровневое отпирание дверей
ed.sanzh55
Vehicle: FORD TOURNEO CONNECT 1.8TDCI 66л.с. 2013
Post by ed.sanzh55 »
Всем привет....Имею два родных ключа,добавил третий, форсканом прописал чип,лезвие нарезал,а вот с программированием ключа засада!!!
Восемь раз в течении десяти секунд проварачиваю ключ-а авто не щелкает замками....Пробовал и с тормозом,и четыре раза-никак...
Помогите разобраться....спасибо
Авто форд Торнео Коннект 2012 года
ed.sanzh55
Забыл сказать,после раза четвертого или пятого звучит пиликалка в салоне,может что то хочет сказать???
ed.sanzh55
Проблема решена,все работает....
89533236218
Vehicle: Ford transit 2.2 155 2013
Post by 89533236218 »
Так как решил проблему?
