Mazda Premacy P1523
Виталий
Mazda Premacy P1523
Здравствуйте! Делал диагностику FORScan Mazda Premacy 2001 есть ошибка P1523- VICS Solenoid Circuit (неисправность электропневмоклапана изменения геометрии впускного коллектора), но в DTS вкладке её нет, а в чтениях параметров ошибок 1.
Re: Mazda Premacy P1523
Честно говоря непонятно. Если ошибка есть (FORScan ее показывает, например, при подключении), то она обязана быть во вкладке DTC. Или FORScan вообще ошибку не видит (тогда чем читаете ошибку)?
Виталий
Сканирую мультиметром как в старые времена для перепроверке программ. занимаюсь автоэлектрикой. а по программе так и есть вот я и хочу узнать много она не выводит на экран чего, и можно ли как сделать чтоб хоть код отображался, а то мультиметром сильно много времени теряется.
Есть два типа кодов (точнее два режима их считывания):
- Непрерывного мониторинга (Continous Monitoring, CM)
- По требованию (On Demand, OD).
Во вкладке DTC показывается первый тип кодов (CM). Второй тип кодов (OD)получаем при выполнении тестов самодиагностики. Для Мазда этого поколения такие тесты отсутствуют (ну или мы не знаем, как их запускать через ELM327). Возможно, что единственный способ - путем замыкания контактов 17-контактного разъема. Как считывать коды OD - тоже вопрос. Судя по вашему описанию, ошибка выдается именно "по требованию". В процессе подготовки ответа на данный пост появилась одна идея, можем ее проверить если вы готовы поучавствовать.
Если моя "старушка" пригодится для тестирования, я всегда рад поучавсвовать
У вашей машины другой PCM, для нее есть тест KOEO, соответственно этой проблемы нет.Volk174 wrote:Если моя "старушка" пригодится для тестирования, я всегда рад поучавсвовать
Виталий
Можно попробовать. Только я её уже сделал, и отдал владельцу. но скоро буду ему модуль с 2109 ставить вот можно будет и поучавствовать.FORScan wrote:Есть два типа кодов (точнее два режима их считывания):
Ок, спасибо, скинем информацию в личку.
