Помогите разобратмя с программой
FGA11
Vehicle: Ford Foсus 2 Disel 1.8 115 SID202 2005г
Post by FGA11 »
Здравствуйте!
У меня Форд Фокус 2 2005 г.в. 1.8 tdci 115 л.с. дизель.
При подключении PID - IAT — температура воздуха сразу после воздушного фильтра, вижу и могу включить.
А нужен IAT2 — температура воздуха проходящего через дроссельную заслонку, его в списке нет у меня или вообще в программе для этого мотора.
Версии FORScan для Windows v2.3.37
Re: Помогите разобратмя с программой
визуальный осмотр на наличие датчиков :!:
FGA11
Post by FGA11 »
физически – датчик температуры нагнетаемого водуха присутствует, имеет сопротивление 11 кОм .
IAT — температура воздуха сразу после воздушного фильтра как я понял берется с датчика температуры который находится в ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
FGA11
Post by FGA11 »
сегодня завел двигатель и пошел и снял клейму с датчика.
Никаких изменений на работе двигателя не увидел, буду проверять проводку до блока.
FGA11
Post by FGA11 »
снятие фишки с датчика привела к фиксации ошибки P0095-61
Датчик 2 температуры впускного воздуха – неисправность электрической цепи
так можно увидит этот датчик в PID
