Не запускается FORScan.
Re: Не запускается FORScan.
Ответили в личку.
Добрый день.
После обновления ноутбука с Win 8.1 на Win 10 перестала запускаться программа.
enzocaporal
- Vehicle: eco sport se motor signia 1600 modelo 2013
dejo de funcionarme la ultima version del programa si instalo la version 2.1.24 o anteriores funciona cualquier version posterior no me abre el programa
enzocaporal
actualice a windows 10 pero luego volví a windows 7 y nunca mas abrió el programa ya probé instalándolo varias veces y no hay caso solo abre con la versión 1.2.24 o anteriores
Попробуйте переустановить программу. Если ставилась расширенная лицензия, нужно удалить вручную ветку в реестре (Кнопка Windows+R, набрать regedit):skoric wrote:После обновления ноутбука с Win 8.1 на Win 10 перестала запускаться программа.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Astech\FORScan
Действительно расширенная лицензия не давала запустить программу, после удаления ветки программа запустилась
matvey0444
- Vehicle: ford focus 2, 1.6, 100л.с., 2008
Удалил ветку из реестра, программа запускается, но только в обычном режиме. При активации ключа лицензии не работает.
Нужно перегенерировать ключ лицензии заново, т.к. (судя по симптомам) при смене OS сменился ID оборудования.
сегодня столкнулся с вылетами при прохождении адаптации коробки...
подключение к авто внорме опрос блоков тоже, но при нажатии прохождении адаптации где выводится сообщение селектор передач в положение Р. зависает прога, за 3 дня до этого делал адаптацию все норм. виндовс 10 адаптер Ucds
Странно, в Windows 10 работу программы проверяли, проблем не обнаружено. Присылайте логи - будем разбираться.
