ford focus 3 прошивка блока PSCM
ksel
- Vehicle: Ford focus 3, бензиновый,1.6 л,105 л.с., 2011
Re: ford focus 3 прошивка блока PSCM
Не получилось пока, будем думать, что дальше
- 5.txt
- Вот лог ошибок, не сбрасываются ни как. Ни U3000:53-C8 эта ошибка, ни другие
- (15.44 KiB) Downloaded 585 times
- Процедура успешна, а ошибка так и висит, не сбрасывается, эур не робит((
- P10121-180801.jpg (811.25 KiB) Viewed 16276 times
- Вот эти файлы подгрузились
- P10121-175416.jpg (41.11 KiB) Viewed 16276 times
В focccus не видел такой функции.
У меня получилось восстановить эур с этой ошибкой.
Заработала с последней доступной прошивкой.
где прогу взял?
У разработчиков FORScan.
Доброго дня.Zorro16 wrote: Tue Jan 26, 2021 7:42 pm У меня получилось восстановить эур с этой ошибкой.
А скажите пожалуйста, "последняя доступная прошивка" - где её можно скачать?
Спасибо!!!
я про прошивку ЭУР. Где её взять?
Спасибо
Спасибо
FORScan сам найдет в сети.
У меня всё получилось после того как прочитал Вот это https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 ... 144656509/ Там же есть тестовый forscan который выполняет те функции которые вам нужны.
подскажите, прошивали pscm, на 80% загрузки блока 2/3 процесс прервался из-за ошибки, форскан не смог записать блок. затем пробовал ещё раз залить, но опять на том же месте та же проблема. такое чувство, что память сдохла)
но проблема в том, что из раздела прошивок пропал модуль pscm. если загружать сохраненный конфиг, то там он есть, но прошить не получается (форскан ругается на скорость адаптера)
