Прописать ключ Ford Mondeo 2008 г.???
Смогу ли прописать ключ Ford Mondeo 2008 г.с использование ELM327 и программы FORScan?
Re: Прописать ключ Ford Mondeo 2008 г.???
К сожалению, пока нет
Спасибо за ответ. Еще вопрос.
Можно ли получить список автомобилей, на которые можно положить ключи FORScan-ном?
IVAN34-RUS
- Vehicle: Форд Фокус-2 2008г.
И ОП-2 тоже не возможно прописать ключи??
Список есть вот здесь:Andry53 wrote:Спасибо за ответ. Еще вопрос.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
Спам-бот?IVAN34-RUS wrote:И ОП-2 тоже не возможно прописать ключи??
IVAN34-RUS
Спам-бот?[/quote]
Нет, Опенпорт-2.
Нет, Опенпорт-2.
На этот вопрос уже отвечали.
krav писал(а):
Есть ли у кого опыт програмирования PATS с адаптером Tatrix Openport 2 ,диагноза с ним работает нормально.Или только ELM , ELS?
Данный адаптер не поддерживает протокол SAE J1850 PWM. А это почти все модели до 2002 и большинство до 2006. Для машин с CAN шиной должен работать как часы. Т.е.:
Фокус 1, Мондео 3, Транзит до 2006 - нет
Фокус 2, Fiesta-Fusion с 2002 г - да
IVAN34-RUS
А чтобы поддерживал это протокол SAE J1850 PWM. что нужно для этого?
FORScan этот протокол поддерживает, в том числе в и J2534. Например, адаптер CanTieCar + FORScan будут нормально работать с J1850 PWM. Насчет того, как сделать поддержку его в OpenPort - этот вопрос лучше задать компании Tactrix (разработчику адаптера).IVAN34-RUS wrote:Данный адаптер не поддерживает протокол SAE J1850 PWM. А это почти все модели до 2002 и большинство до 2006.
IVAN34-RUS
А где можно приобрести этот адаптер CanTieCar ??
