Добрый день!
Есть Фьюжин, ELS27 (настоящий не китайский), FORScan Lite на андроиде.
Подключаю все это дело через разъем USB на телефоне.
Вопрос: как можно подружить всю эту схему на разных скоростях работы ELS27? Ведь скорость в FORScan Lite не настраивается нигде.
В ELS27 можно настроить скорость работы спец утилитой.
Что было у меня. Первый раз подключил ELS27 без изменения скорости, т.е. 38400. Подключение произошло начальные данные FORScan Lite прочитал. При повторном подключении часто вылетало сообщение что адаптер не найден, но одно успешное подключение произошло.
Подключение в другой день. Поменял скорость в ELS27 на 115200. Все подключилось - на телефон считал начальные данные, но в режиме работы FORScan Lite с приборами потерялась связь. Подумал, что скорость великовата. Изменил скорость на 38400, но подключиться на этой скорости уже не получилось. При этом на 115200 повторно подключался.
Вот отсюда вопрос: как менять скорость подключения в мозгах автомобиля, как менять скорость подключения в FORScan Lite для работы с ELS27?
Спасибо...
ELS27 FORScan Lite Какую скорость подключения выбрать?
- fordsmax471
Re: ELS27 FORScan Lite Какую скорость подключения выбрать?
На этой скорости теряет соединение в режиме приборов.
Но вопрос не в том какую скорость выбрать а как выбрать эту скорость. Я хочу скорость сделать меньше - а ForScan не соединяется с ELS27... Где что подправить чтобы соединялся на конкретной скорости?
- fordsmax471
Не могу донести...
Я знаю как настроить ELS27. Как мне настроить FORScan Lite на нужную скорость?
Здравствуйте. Подключаю ELS27 кабелем к смартфону. Forscan Lite не видит устройства и машины. В настройках подключения перепробовал все варианты с USB. Тут же программа FFConfig работает. Куда копать? ELS27 V4 Российское.
lnglttrs
- Vehicle: S-Max 2.0/140tdci AT 2012; Kuga1 2.0/163tdci PS 2012
Аналогичный вопрос по скорости. FS Lite куплен, ELS27 v4.0 прошивка 5.6.5 c выставленной скоростью 115200 бод подключаю шнурком через otg адаптер. И шнурок и адартер - хорошие, качественные.
Проблема: в режиме "приборы" через рандомное время рвется передача данных. Сообщение "не удается начать передачу данных...". Связь с машиной сохраняется и нажатие на "play" снова запускает передачу на несколько секунд или минут.
Куда копать?
PS: С этим же ELS27 при подключении к ноуту проблем нет. В режиме "приборов" можно кататься полчаса и все норм (сам Форскан только может повиснуть при остановке показа приборов, но тут проблема скорее в windows, т.к. есть зависимость от количества свободной памяти на ноуте).
Куда копать?
