Всем привет!
Уважаемые разработчики, подскажите, как можно подключиться по CAN шине к модулю снятому с машины для чтения внутренних ошибок?
В частности интересует возможность подключения на столе разобранного модуля предохранителей для проведения ремонтных работ и выполнения самотестирования. Речь идет о GEM для FORD MAVERICK 2006 г.в. На модуле известно куда цеплять питание и шину CAN.
Адаптер переделан для работы с MS-CAN шиной, стандартным методом к модулю цепляется, читает ошибки. Но если запустить программу с адаптером, который переключен на MS-CAN шину, то связь с модулем GEM не устанавливается. Видимо программа ожидает чтение VIN и т.д. Может можно как то пропустить этот этап и взять необходимую информацию из сохраненного профиля машины?
Спасибо!
Можно ли как-то подключиться к отдельному модулю?
Алексанчез
- Vehicle: Ford Maverick, 2.3 (150л.с.), 2006, XLT
Алексанчез
Re: Можно ли как-то подключиться о отдельному модулю?
что совсем никак что ли????
Re: Можно ли как-то подключиться к отдельному модулю?
Использовать профиль машины можно. Для работы на столе блок может не определяться без сопротивления на Can шине (120 Ом)
Вам понадобится как минимум PCM, потому что FORScan сначала ищет PCM, чтобы получить VIN. Затем вы подключаете GEM или любой другой контроллер к правильной сети. Это может быть высокоскоростная или средняя сеть. Я построил много таких, и они очень хорошо работают.
После сборки другие контроллеры будут обмениваться данными в обеих сетях, но будет много сбоев, потому что самотестирование контроллера последует за сбоями. В зависимости от контроллера также доступны самотестирование или двунаправленное управление.
