С какими адаптерами работает Forscan ?
Tony Back
Vehicle: Ford Focus
Re: С какими адаптерами работает Forscan ?
Post by Tony Back »
да, Forscan может работать с VCX NANO. см. руководство по установке в блоге vxdiagshop.
dja-lex
Vehicle: Ford Fusion USA, 2.0 ecoboost/240 hp, 2017
Post by dja-lex »
Tony Back wrote: Mon Jul 12, 2021 8:50 am да, Forscan может работать с VCX NANO. см. руководство по установке в блоге vxdiagshop.
спасибо!!!
Если речь про программирование (загрузка прошивок), то FORScan работает как с J2534 Passthru, так и с ELM327 - совместимыми.
Из профессиональных (J2534 Passthru) хорошо работает с SM-2 (обычный и Pro), Ford VCMII, Chipsoft (активно используем Mid, но другие тоже должны работать), VCX Nano, Tactrix Openport 2.0, UCDS. Необходимо учитывать ограничения адаптеров: например, Openport не работает с J1850 и MS-CAN, UCDS не поддерживает J1850 и ISO9141 и т.д. Речь только про оригинальные адаптеры, работа с клонами сильно зависит от качества клона. Необходимо использовать актуальные версии драйверов J2534, поставляемых производителем адаптера, т.к. в старых версиях были ошибки (например, в UCDS и Chipsoft).
Из ELM327-совместимых рекомендуем использовать оригинальные ELS27 на чипе STN2120 (v3 и v4) либо OBDLink SX/EX. Других альтернатив для программирования пока нет.
Vorag
Vehicle: Ford S-max Titanium, 2.0 TDCi BiTurbo 210, 2018 г.
Post by Vorag »
FORScan wrote: Sat Aug 07, 2021 1:40 pm Если речь про программирование (загрузка прошивок), то FORScan работает как с J2534 Passthru, так и с ELM327 - совместимыми.
Можете ли Вы в дополнение к перечисленным адаптерам охарактеризовать ещё SVCI J2534 ?
Подозрительно слишком хорош по описанию )))
Особенно по количеству поддерживаемых протоколов.
Dekado
Vehicle: Ford Ranger 3.2
Post by Dekado »
FORScan wrote: Sat Aug 07, 2021 1:40 pm Из профессиональных (J2534 Passthru) хорошо работает с SM-2 (обычный и Pro), Ford VCMII, Chipsoft (активно используем Mid, но другие тоже должны работать)
а не подскажете, с чипсофтом мид никаких нюансов нет при использовании?
не видит приборку IPC, зараза.
Palych
Vehicle: Ford Fiesta 2015 USA 1,6 TiVCT
Post by Palych »
А может кто подсказать с выбором: Vgate vLinker FS ELM327 или OBDLink EX FORD FORSCAN ?
Sanho
Vehicle: Pride GTC Biturbo
Post by Sanho »
Адаптер Chipsoft акрил в режиме J2534 Passthru, где в настройках выставить переключение междк KAH линиями.При чтении даже не предлагает переключить линии.Посему читает по умолчанию по 6-14.
sds5411
Vehicle: ford focus 3
Post by sds5411 »
с адаптером UCDS PRO UCDSPRO V1.27 сгенерировало код для расширенной лицензии, после активации не нашло адаптера(
оно вообще должно работать?
lexxi
Vehicle: TLC Prado 90, 1KZ-TI, 2000
Post by lexxi »
Здравствуйте! Есть потребность приобрести сканер для Mazda CX5 2017 г.в. (2 рест.) и TLC Prado 90 2000 г.в. Получается, с возможностью работы с ForScan и Techstream. На али продавцы предлагают только разные сканеры под каждую машину, типа, каждый сканер под свою программу. Так ли это или лукавят? Какой подойдёт под оба авто?
Александр18081983
Vehicle: ford mondeo
Post by Александр18081983 »
СМ2 PRO
