Здравствуйте.Не проходит обучение корректировки пилотного впрыска, пишет нет возможности держать давление в топливном колекторе(формулировка примерная по памяти)двигатель 2.2 2008 год клапан давления на тнвд поменян и обучен.
Ткните куда рыть.
обучение коректировки пилотного впрыска Transit
Re: обучение коректировки пилотного впрыска Transit
Код ошибки возвращает PCM. Мы можем только проверить, что FORScan правильно его интерпретирует. Но эта процедура уже не раз проверялась, маловероятно что проблема в FORScan. Возможно один из (или несколько) инжекторов сбрасывают в обратку. Можно проверить фактически давление в рампе (FRP) на разных режимах, и сравнить его с ожидаемым (FRP_DSD).
Понял, спасибо.
