не прописываются ключи v2.2.8 beta
Господа, надеюсь на вашу помощь, не прописывется второй ключ ( пробовал в разной последовательности), выдает ошибку, пытался поменять на рестаиловую панель, теперь не в свою старую не в новую не могу прописать ! Видео почему то плохо снялось https://youtu.be/ycWex92h44I !!! программирую первый ключ, он записывается, пытаюсь второй не проходит ( менял очередность ключей неважно какой первый), и еще если вставляю какой записанный ошибка только по попытке угона, вставляю не прописанный ошибка В1601-60, вставляю какой успешно записался ошибка только P1260 ! Чип в ключе программируется, первым можно любой из двух записать, а вот второй не записывается, и при включении зажигания вторым дает ошибку В1601-60, прописанный не выдает ошибку !
Re: не прописываются ключи v2.2.8 beta
Принесли сегодня ключ от ФФ3, пробую его записать, пишет ключ успешно добавлен - в памяти ноль ключей
Оба ключа - родные, гарантировано рабочие? В логах есть и ошибка B1600 (транспондер отсутствует на момент включение зажигания) и B1602 (транспондер читается плохо). Это какие-то эксперименты были?
Свои предложения направили почтой...
Спасибо огромное за программу, все прописалось, как я понял проблема была во втором ключе( он был копией первого скорей всего), купил на разборе ключ, все успешно прописалось, кстати от FF3 ключ не прописался(forscan пишет что ключ успешно записан, выключите и включите зажигание и после этого ключей в памяти 0) ! Ошибки 1600 возникали в следствии поворота ключа с вынутым чипом, не успевал подложить второй, пока не примотал его изолентой к ключу без чипа !
Спасибо за информацию, очень рады что проблема решилась (очень неприятно остаться перед НГ без машины
В 2.2.9 это поведение дополнено следующей проверкой: если количество ключей после программирования не увеличилось, программирование считается неуспешным, даже если PATS сказал OK.
Сейчас проверяется ответ от PATS, если PATS говорит "ОК" то программирование считается успешным. При этом (как показывает опыт) не факт что ключ будет работать. В данном случае PATS сказал ОК при попытке запрограммировать ключ от ФФ3 . Но этот ключ имеет другой транспондер, поэтому машину он заводить не будет. Почему PATS его "признает" при программировании - скорее всего потому, что на момент ее разработки других транспондеров (от ФФ3) еще не былоmag106 wrote:от FF3 ключ не прописался(forscan пишет что ключ успешно записан, выключите и включите зажигание и после этого ключей в памяти 0)
