Furd transit 2020 как изменить размерность колеса
mrGrape
Vehicle: Transit,van 2.2/125,2020
Post by mrGrape »
Доброе всем время суток кто знает как самому выставить РАЗМЕР ШИНЫ и ОКРУЖНОСТЬ ШИНЫ? в базе нет нужного размера 225/70/15с
Vietnames
Vehicle: Ford Transit 2019 125hp
Re: Furd transit 2020 как изменить размерность колеса
Post by Vietnames »
Мой путь, не факт, что он верный.
Тоже установил колеса побольше. Но они еще больше. 235/75 15. Соответственно приборы стали "чуток" врать.
Этого размера нет в списке. Более того, там еще и длину окружности колеса надо вводить. Там рядом.
По таблице внешних размеров колес стал выбирать наиболее подходящие, вводить их в блок, длину окружности по аналогии с считанной из блока занижал на 3-5%% от расчетной.
Очень много попыток закончились горой ошибок приборки. Несовместимость параметров.
Методом тыка нашел размеры, которые блок принял с одной мелкой ошибкой, которая с тех пор так и живет, внешних проявлений от нее нет.
Спидометр стал завышать на 5-6%%, что чуть больше желаемого, но к сожалению пока я не понял, как это можно победить.
mrGrape
Post by mrGrape »
спасибо, так я тоже сделал подобрал наиболее подходящий размер из списка с помощью шинного калькулятора
