Mangoose и forscan
Mangoose и forscan
Имеется адаптер Mangoose j2534, к авто Фокус 2 рестайл 2010г.в. подключается, проводит тесты и тд. Однако не могу конфигурировать центральную конфигурацию её нет вообще или модуль PCM его то же нет, скажите почему?
Re: Mangoose и forscan
Центральная кофигурация на ФФ2 отсутствует. Есть на ФФ3 (но в FORScan пока не доделано). Модуль PCM не обнаруживаться не может, т.к. работа с авто начинается именно с PCM. Но MS-CAN этот адаптер, насколько нам известно, не поддерживает (т.е. например модуль GEM увидеть не получится).
- keeper
- Vehicle: Saab 9-5 2.3 aero 2004 9-7X 4.2 Linear 2005
Mongoose оригинал или копия? У копии достаточно сильно урезана аппаратная часть, схожая ситуация была при использовании китаезовского VCM с IDS. На GM-MDI с Forscan все работает как часы.farhat wrote:Имеется адаптер Mangoose j2534, к авто Фокус 2 рестайл 2010г.в. подключается, проводит тесты и тд. Однако не могу конфигурировать центральную конфигурацию её нет вообще или модуль PCM его то же нет, скажите почему?
Адаптер Mangoose jrl купленный в b-tuning-е для прошивки ДВС, при работе с этим адаптером forscan видит и pcm и gem однако в закладке конфигурация и программирование модуля pcm нет в списке, модуль gem есть, но очень мало "конфигурашек".
Модуль PCM пока не конфигурируется, к сожалению. Возможности по управлению конфигурации модулей ФФ2 пока уступают возможностям, например, ELMConfig (хотя примерно сопоставимы с функционалом IDS). В любом случае в разделе Конфигурация и программирование должны быть все или почти все модули, как минимум в режиме AS-Built.
Хочу заметить, что если в системе установлен JLR SDD то она не дает форскану подключаться к мангусту.
Я сам столкнулся с этой ситуацией. Думал что поддержки нет. А потом на чистую виртуалку поставил драйвера и форскан и они подружились. Как работает пока не проверял, но во всяком случае адаптер видит и признает
