Изначально хотел бы выразить большую благодарность всем разработчикам/админам сего прекрасного продукта, а с учетом бесплатности, низкий поклон.
Ну, а теперь по делу...
Есть небольшие неудобства, которые возможно упираются в технические пределы, а может и нет..Почему нельзя собирать данные с разных узлов/модулей(нзн как назвать), если работают на одном и том же протоколе. Допустим ABS, PCM, GEM. Надо отключать один и переходить к другому, что имхо есть не очень удобно.
Теперь не совсем по программе, но с надеждой на Вашу помощь и многолетний опыт..
1. В принципе, возможно ли по кан басу завести двигатель?
2. Каким образом надо высылать команды, что бы контролировать приборы? Имеется простой кан контроллер, который работает с can-utils и за всей кан "перепиской" есть возможность следить. Допустим жму на печку вижу выкидывает кан код, пытаюсь выслать такой же или допустим с градусом выше печки, но получаю только оповещение о текущем состоянии прибора и нечего не меняется. Так же, когда контролировал приборами через Вашу программу, я никаких кан кодов не получаю, что меня сильно вогнало в ступор и даже нзн куда копать... Буду благодарен за любую информацию, если есть где-то что-то почитать, тыкните пальцем ибо, уже все перечитал, но информации мало или информация для программиров.
