https://forscan.org/download.html
2.3.52 release, 2023-03-29
+ Обновление базы поддерживаемых моделей
+ Новые конфигурационные параметры для разных модулей и моделей
+ Функция конфигурирования и программирования PCM "Сброс ограничения скорости" для:
Transit 2.0/2.2/3.2 TDCi StgV/StgVI 2006/2014/2016 МГ
Transit Custom 2.0/2.2 TDCi 2012/2016 МГ
+ Сервисная функция PCM "Сброс адаптаций датчика положения лопаток турбокомпрессора" для:
Galaxy/S-Max 2.2 TDCi 2010 МГ
Mondeo Mk4 2.2 TDCi 2011 МГ
+ Сервисные функции PCM "Статическая регенерация сажевого фильтра (DPF)", "Прокачивание топливной системы низкого давления", "Чтение коэффициентов коррекции топливных форсунок", "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок" для:
Everest (U704) 2.0 TDCi 2022 МГ
Ranger (P703) 2.0 TDCi 2022 МГ
+ Сервисная функция ABS "Сервисный спуск ABS" для:
Bronco 2021-2023 МГ (только модели с электроусилителем тормозов!)
+ Сервисная функция ABS "Инициализация IVD" для Transit V363 2016-2019 МГ
+ Сервисные процедуры IPMA "Калибровка нового модуля внутренней локальной сети (LIN)", "Калибровка камеры заднего вида", "Калибровка камеры системы предупреждения об уходе с полосы", "Калибровка вспомогательной камеры прицепа (Pro Trailer Backup Assist)", "Калибровка системы камер кругового обзора (360°)" для:
Everest (U704) 2022+ МГ
Ranger (P703) 2022+ МГ
+ Сервисная функция "Программирование PATS" для:
Focus SA 2010 МГ
Transit Connect (V227 North America) 2010-2013 МГ
+ Сервисная функция VDM "Калибровка высоты дорожного просвета" для следующих моделей с пневматической подвеской:
Bronco 2021-2023 МГ
* Улучшение интерфейса пользователя: добавлена возможность сортировки по имени модуля и названию функции в следующих разделах: Тесты, Сервис, Конфигурирование и программирование
* добавлена/улучшена поддержка моделей 2023 МГ
* множественные исправления и улучшения в коммуникационные процедуры CAN для всех типов адаптеров
* улучшение в сервисной функции "Сервисный спуск ABS" (корректная обработка ответа "занят"от ABS) для:
Everest 2015 МГ
Flex 2013-2019 МГ
Ranger 2015 МГ
Taurus 2013-2019 МГ
Lincoln MKS 2013-2016 МГ
Lincoln MKT 2013-2019 МГ
- ошибка: некорректный набор сервисных функций PCM для следующих автомобилей с двигателем 2.0 TDCi Ecoblue (Panther):
Galaxy/S-Max 2015 МГ
Mondeo 5 2015 МГ
- ошибка: отсутствие модуля TCM MPS6 module и его сервисных функций для некоторых моделей Focus Mk3.5 1.5 TDCi StgVI
- ошибка: исчезнувшие тесты OBDII "Mode 6 - Test Results for Specific Monitored Systems", OBDII "Чтение статуса мониторов системы", "Режим проверки выходных цепей (OTM)" (ошибка появилась в версии v2.3.51)
- ошибка: невозможность записать данные As Built в некоторых старых моделях Ford/Mazda по протоколу Ford ISO9141
- ошибка: невозможность записать конфигурацию модуля из-за неожиданного ответа от ECU
29 марта 2023 - Выпуск FORScan для Windows версии 2.3.52
support_team
- Vehicle: Support and moderation team
