всем добра. на ходу отказал электроусилитель. диагностика блока показала неадекватное отображение оборотов двигателя ( на холостых около 200 с небольшим ростом при прогазовке) и уход угла положение руля в 5700 градусов ( в блоке датчика угла все отображается адекватно).
попытка обновления блока не прошла - новые прошивки в на вкладке отображаются но при скачивании обновлений пишет ошибку на трех
нижних файлах. на сайт моторкрафта не пускает пишет сервер не отвечает. поиском в нете ничего путного не нашел.
может кто что подсказать или направить в нужном направлении
вин ( на всякий случай) WF0LXXGCBLBL09974
