Столкнулся с проблемой на Ford Escape USA 1.6 год 2016. Требуется заменить ЭБУ двигателя (родной выгорел по управлению катушками)....
Родной блок на связь выходит. Пришел б.у. из США, P/N и H/W номера совпадают. На машине Forscan его находит но не проходит ни одна из сервисных функций и невозможно прочитать ошибки. На столе оба блока читаются без проблем. Вычитал конфигурацию через функцию BUILT с родного блока, на столе пытался залить эту конфигурацию в новый блок, на записи 5-го блока выдает ошибку "не соответствие конфигурации".
Как привязать блок к этому авто?
Ford Escape ecoboost 1.6 2016
Serhiy Ilika
- Vehicle: Ford Escape 1.6 ecoboost 2016
