как открыть ранее сохраненный профиль без автомобиля
Здравствуйте, не могу понять, как принудительно открыть заранее сохраненный профиль во вкладке "профиль". Хотелось бы, например, продиагностировать на столе штатный эберспехер транзит 2014+. но напрямую же к этому блоку не подключиться нужен профиль от транзита. Как его открыть? куда нажать. Сам профиль во вкладке вижу, два раза кликаю на него - не открывает. внизу кнопки - только импорт , экспорт профилей, а как открыть то сейчас, без автомобиля?
Re: как открыть ранее сохраненный профиль без автомобиля
Сам разобрался, немного неудобно сделано. Или я что-то не понимаю. У меня получилось открыть профиль, только если подключен адаптер. Нажал подключиться , так как адаптер лежит просто на столе, подключения к автомобилю не получилось и форскан предложил список ранее сохраненных профилей. выбрал нужный, профиль открылся, попытавшись безуспешно подключиться ко всем блокам , сохраненным в профиле. После этого можно смотреть профиль, какие блоки, ПО в этих блоках и тд. Подключаться к блоку на столе. Но Странная реализация. Я бы сделал, чтоб без этих танцев с бубном с адаптером можно было профиль открывать и еще желательно бы поиск профилей по вин коду сделать. Так, мысли в слух...
