Прописывание кода форсунки
sasalex
Vehicle: Mazda 2.0 d 2007
Post by sasalex »
Всем доброго дня. Проблема с прописыванием кода форсунки MAZDA5 дизель 2010 года , при чтении корректировочных коэффициентов топливных форсунок показывает на всех форсунках нули. При изменении корректировочных коэффициентов форсунок ввожу код указанный на форсунках, но прописывать не получается - ошибка. Если при прописывание указывать нули то прописывается на "ура". Использовал forscan адаптер vLinker и xtool, mazda IDS, XTOOL A80PRO MASTER и результат на всех приборах одинаковый. Обновил прошивку блока PCM на последнюю - результат тот же. Есть подозрение на неисправный PCM. Где ковырять?
