Доброго дня всем!
С поздней осени меня начала мучить проблема - на Transit 2012 (TT9, RWD, 2.2) после каждой заправки топливом на щитке приборов стал загораться оранжевый ключ (межсервисный интервал). При этом не важно, заправил я пол бака, полный бак, на АЗС или с канистры.
Как правило, значок пропадает после следующего перезапуска мотора, но заправляюсь всегда на заглушенном!
Сброс интервала с помощью педали газа+тормоза не помогает, при следующей заправке индикатор загорится вновь!
В Etis по этому индикатору информации минимум, только описана процедура сброса педалями.
Можно ли с помощью ForScan выявить причины такого поведения индикатора? Или может здесь кто-то разъяснит логику работы этой напоминалки?
