FF3 PSCM Проблема функции прошивки. FORScan v2.4.10
Pistachios
Vehicle: Mazda CX7, 2.5, 170, 2007 Самый правильный СВАП
Post by Pistachios »
Проблема такая. Если у вас FF3 c с полностью "окирпиченным" PSCM (когда он не отзывается по CAN) и вы впервые подключаете FORScan он естественно не "видит" PSCM, не записывает PSCM в конфигурацию и соответственно не предлагает возможность "программирования" PSCM. А как раз в этой функции есть "режим восстановления" и режим "тестовый запуск SBL".
Получается что:
если при первом подключении автомобиля, если PSCM вышел на связь, то в профиль добавляется PSCM и его можно восстановить из "кирпича" хотя по сути в этом нет необходимости т.к. он отзывается.
а если при первом подключении автомобиля PSCM не вышел на связь, в профиль не добавился PSCM, то его невозможно восстановить из "кирпича" потому, что программирование PSCM в принципе не предлагает.
Я дважды с этим столкнулся, и дважды мне приходилось подкидывать другой PSCM чтоб он записался в профиль и я мог восстановить тот "окирпиченный" с которым приехала машина.
Проверено на версии FORScan 2.4.10
П.С.: Функция "тестовый запуск SBL" шикарная функция! Однажды помогла там где USDS не смог поднять PSCM.
Gaws
Vehicle: Ford Focus II 2010 1.6 AT
Re: FF3 PSCM Проблема функции прошивки. FORScan v2.4.10
Post by Gaws »
Еще бы добавить чтение/запись еепром и будет золото
