Пробег на транзите 2008 и транзите 2012
francus
Vehicle: Форд транзит 2.2 : 125 - 2016, 125-2018
Post by francus »
Заметил интересную особенность - при подключении к транзиту 2012 программа дополнительно показывает пробег, а при подключении к транзиту 2008 такой строчки нету...
Вопрос
1 : на 2012 она показывает оригинальный пробег ?
2 Если да - на 2008 есть такая же возможность?
В Фиатовской проге фиатекускан реализована такая функция - при подключении к PCM она показывает оригинальный пробег машинки...
Так же для андроида нашёл интересную прогу - пишется в одну строчку - показывает оригинальный пробег Авто - актуальна для лачетти - прикольная вещч...
Реально сделать такую фичу для транзита 2006-2011 & 2011-2014 ?
troshki
Vehicle: Ford Transit 2.2 TDCI QVFA 110hp
Re: Пробег на транзите 2008 и транзите 2012
Post by troshki »
пробег на авто 2006-2012 хранится в приборной панели и ВСЕ, больше нигде.
если его изменили, то оригинальный пробег не узнать никак.
antuk
Vehicle: F150 3500 2013
Post by antuk »
troshki wrote:пробег на авто 2006-2012 хранится в приборной панели и ВСЕ, больше нигде.
Глубоко ошибаетесь !
Если вы не знаете где его посмотреть - это не значит что его нет ;)
В виде аргумента приведу довод : DPF - его правильная работа на прямую зависит от километража . В моторном ( PCM ) своя логика и история для него ;)
Но есть ещё и история ошибок ....
Но это длинная история.
Удачи !
Pavlyxa
Vehicle: Ford Transit 2010 2.2TDCI
Post by Pavlyxa »
Удачи !
Поделитесь опытом о том как правильно посмотреть на Транзитах от 2006 определить пробег. Где именно в программе? DPF нету.
lightning
Vehicle: FM4, 2007, 2.0TDCI AT
Post by lightning »
Удачи !
пустые слова без фактов. Да, в фм3 2006 года с DPF была возможность посмотреть пробег в нем (этих машин очень мало). в фм4 в сажевике уже ничего нет... Все реально только в приборках... Докажите обратное фактами...
antuk
Post by antuk »
lightning wrote: пустые слова без фактов. Да, в фм3 2006 года с DPF была возможность посмотреть пробег в нем (этих машин очень мало). в фм4 в сажевике уже ничего нет... Все реально только в приборках... Докажите обратное фактами...
Я бы на вашем месте не кидался словами ...
Я не должен здесь никому ,ничего доказывать.
Если вы только хотите, чтобы я вас на место поставил - не вопрос, могу чего хотите ;) что бы доказал - машину придумайте !
А то потом опять скажите ,ещё что нибудь ;)
troshki
Post by troshki »
Удачи !
поведайте ка нам пожалуйста, раз вы знаете. у меня DPF нет, например. у друга на 2010 году тоже нет.
куда смотреть? есть из оборудования от елм до ford ids vcm rotunda
могу предоставить удаленный доступ к машине, покажите? сомневаюсь....
francus
Post by francus »
Можно и мне подсказать каким методом посмотреть ?
Можно и в личку, если стесняемся...
wavecarver
Vehicle: FordTransit2.2Puma/85/2009y
Post by wavecarver »
Горячие финские парни! :)
У меня, обнаружился в модуле SRM опознования речевых команд ;) На MS CAN
С показаниями спидометра совпадает.
Автомобиль:
Модель: Ford Transit
Двигатель: Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection
Объем: 2.2L
Год: 2009
Месяц: 06
Поколение: 2006.5
Топливо: Дизель
VIN: WF0X
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 8C11-12A650-CE
Cтратегия: 6C11-12K532-AP
Калибровка: 6C11-12K532-AP
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 8C11-2C405-BB
Cтратегия: 8C1T-14C036-BB
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: 8C1T-14A073-BE
Cтратегия: 8C1T-14C094-AE
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 6C1T-14B056-AE
Версия ПО: v1 2005-10-13
SRM - Модуль опознавания речевых команд
Серийный номер: 8M5T-19G488-CM
Cтратегия: 8M5T-14C350-CM
Калибровка: 8M5T-14C351-AA
Общий путь: 1238692.0 Км
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: 8C1T-18C815-AB
Cтратегия: 8C1T-14C044-AB
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: 8C1T-10849-CD
Cтратегия: 8C1T-14C026-AD
francus
Post by francus »
Мильен 200 т.км за 7 лет - круто...
