Форд транзит 8 2.2 ошибка C1D00:11
Seriivolk
Vehicle: Форд транзит дизель 2.2 2021 год
Post by Seriivolk »
Всем добра, подскажите, может, кто сталкивался с ошибкой C1D00:11 на «Форд Транзит 8», 2,2 дизель, 21 год, пробег 120 000 км. Предыстория: с утра не смог завестись, поворачиваю ключом, но ничего не происходит, позвонил официалам, сказали, что 100% стартер, но до них далековато, решил обратиться в сервис рядом с домом, благо они как раз специализируются на ремонте стартеров и генераторов. Машина к ним в бокс не заехала, пришлось снимать стартер в сервисе недалеко, снимали и ставили 3 раза. Первый раз после ремонта не подошла фишка/разъем к новому втягивающему, опять сняли и что-то намудрили, поставили еще раз, но после установки при заводке жужал только бендикс, но не схватывал, сняли еще раз, проверили, и, как они сказали, в замененном щеточном узле полярность была другая. Исправили, поставили, и машина завелась, но после этого перестал гореть задний ход и, соответственно, камера заднего вида. Я вернулся с претензией, они подняли машину, осмотрели, подключили диагностику и ничего не нашли, развели руками, якобы ничего не трогали. Через пару дней поехал к знакомому в сервис, у них есть «Форскан», почитали, ошибок нет, но при выполнении тестов фонари задней передачи включаются на 1 сек. и камера, соответственно, тоже, потом выдает ошибку C1D00:11, якобы бьет на массу датчик ручника, проверили, проводка целая, ручник работает, лампочка на приборке загорается. Что может быть? Подскажите, где копать или что делать?
nvv477
Vehicle: ford custom, 1995, 170, 2019
Re: Форд транзит 8 2.2 ошибка C1D00:11
Post by nvv477 »
Разъём датчика заднего хода осмотри, на кпп сверху стоит возле механизма выбора передач. Либо сам датчик вышел из строя.
