Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров
rw9Alex
Re: Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адапт
Всем привет у меня ELM 327 Wi-Fi проблема после установки пароля WPE не может подключится к адаптеру , что посоветуете есть ли сброс на ELM 327 ?
Не может подключиться - в смысле не может зайти в панель управления? А как не может (в чем проблема)?
Если делать сброс, то нужно делать сброс WiFi чипа, а он делается у разных чипов по разному. Соответственно нужно сначала идентифицировать чип, затем найти на него даташит и выяснить как его сбрасывать... и не факт что это выяснить удастся. Вообщем, развлечение еще то... поэтому лучше попытаться как-то без сброса обойтись...
Asafei48
Здравствуйте, помогите решить проблему имеется адаптер с пингом 113 не могу зайти в панель управления, ввожу адрес в браузере который указан у вас на сайте (он такой же как как на сайте производителя) ответ, либо веб страница не доступна или белый монитор пробовал с двух разных устройств.
Т.е. все работает, в т.ч. и c FORScan, но страница контрольной панели не открывается? C такой проблемой пока не сталкивались. Идеи:
1. Попробуйте проверить настройки браузера (вдруг там прокси какой-нибудь прописан).
2. Попробуйте указать адрес полностью:
http://192.168.0.10
а также
https://192.168.0.10
3. Попробуйте подключиться к адаптеру сразу после включения (т.е. подать питание - подождать пока загрузится - подключиться по WiFi и сразу зайти браузером).
http://192.168.0.10
а также
Asafei48
Здравствуйте, сегодня была попытка зайти с ноута в панель управления, но увы, сеть Wi-Fi OBD II ограниченный доступ, проблема наверное в этом, дело в том что до этого пытался зайти с андроида, а там не каких уведомлений не было.
Гм. А где вы тогда увидели пинг 113? Версии FORScan для Android пока нет.
Asafei48
А причём здесь FORScan у меня же опель (см. профиль), программа Torque при запуске показывает пинг.
Понятно.
Если Torquie видит адаптер, это значит канал связи установлен и по идее панель тоже должна быть доступна. Но опытом в отладке таких проблем на Андроиде мы не обладаем.
ALEEX77
Здравствуйте, купил себе вот такой http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WI ... dVersion=2 ELM327 WiFi адаптер, но я не могу зайти в настройки вай фая, делаю все по инструкции. В результате получаю пустую страницу с таким адресом http://192.168.0.10/index.htm.
Может кто-то решил эту проблему?
ALEEX77
Проверяю блютуз показывает 23(хорошо) вай фай 103(плохо), думал будет лучше, теперь жалею потраченные деньги, и в настройки войти не могу.
