Вопрос по PIDам
Re: Вопрос по PIDам
Viper wrote:не совсем понял, а куда логи слать?
Инструкцию сбросили в личку, заранее спасибо за лог.
Stasilok
Re: Вопрос по PIDам
Post by Stasilok »
Хотелось бы поддержать тему изменения типа прибора!
Т.е. хотелось бы самому задавать тип прибора:
Только стрелочный
Только цифровой
Смешанный стрелочный/цифровой
В случае цифрового, цифры выводить максимально большими по величине прибора! Это нужно для того, чтобы при маленьких приборах можно было что-то разглядеть!
В нынешней реализации совершенно невозможно пользоваться маленькими размерами приборов, т.к. заставленный приборами стол рябит! А стрелки с "линейкой" совершенно не несут никакой полезной информации для опытного диагноста, только мешают и отвлекают!
Re: Вопрос по PIDам
Stasilok wrote: В нынешней реализации совершенно невозможно пользоваться маленькими размерами приборов, т.к. заставленный приборами стол рябит! А стрелки с "линейкой" совершенно не несут никакой полезной информации для опытного диагноста, только мешают и отвлекают!
Про тип прибора мысль в целом понятна, но хотелось бы понять: в случае если не нужна визуализация (стрелочки, шкалы и т.д.), то чем не устраивает режим вывода "Таблица"?
Viper
Vehicle: Ford Kuga II TDC 2L
Re: Вопрос по PIDам
Post by Viper »
FORScan wrote: Инструкцию сбросили в личку, заранее спасибо за лог.
Лог отправлен. Вам спасибо.
Dele
Re: Вопрос по PIDам
Post by Dele »
Добрый день! Не стал создавать новую тему, у меня проблема в приложение под Android:
Первый раз скачал платную версию, сразу настроил отображение приборов с разных модулей и все одновременно контролировал, потом захожу в приложение далее в приборы а там все пропало, хотя вроде сохранял, ну ладно добавил снова и теперь я не могу отобразить параметры с разных модулей одновременно, отображаются только параметры с одного модуля последнего с которого выбирал параметры, далее они все равно не сохраняются когда выхожу из приложения.
Телефон у меня Samsung s4 mini, Andriod 4.4.2
Нитро
Vehicle: Ford Maverick 2005 2.3i 4wd
Re: Вопрос по PIDам
Post by Нитро »
Присоеденюсь к вопрошающим.
PID AAT (Ambient air temperature) - откуда PCM берёт данные на авто без датчика температуры окружающего воздуха ?
Нитро
Re: Вопрос по PIDам
Post by Нитро »
Дайте хоть ссылку, где искать инфу по моему вопросу ...
Re: Вопрос по PIDам
Нитро wrote:Присоеденюсь к вопрошающим.
С датчика температуры установленного в ДМРВ
Нитро
Re: Вопрос по PIDам
Post by Нитро »
vl@dimir wrote:С датчика температуры установленного в ДМРВ
Почему, тогда, показания не меняются с прогревом ДВС, как происходит с IAT ..?
Qpwo
Vehicle: Ford focus 3 1.6/105 2011
Re: Вопрос по PIDам
Post by Qpwo »
Здравствуйте, в Пидах форскан лайт afrmaf показывает близкие к правильным параметры 2.2 , а maf заметно меньше 1.6. Чем они отличаются. И похоже во всем диапазоне оборотов разница 0.4-0.6, похоже на сопротивление провода maf
