странно а ошибки то есть какие нибудь?hupachupa wrote:Не работает фокус с акумомо, пробовал.
Сервисные процедуры Ford Focus 3
Леонид
- Vehicle: Форд Мондео 4, 2.0 л. бензин, 145 л.с., 2007 год
Re: Сервисные процедуры Ford Focus 3
hupachupa
Попробывал прошиться с помощью focccus и походу у меня кирпич образовался.
Леонид
Вот прошиваться точно не надо было. Надо тебе искать человека с адаптером UCDS или ADS и заново смотреть, и записывать новую прошивку. У меня есть такой адаптер и там есть функция программирования мёртвых модулей, все ещё можно исправить, ничего больше не шей.hupachupa wrote:Попробывал прошиться с помощью focccus и походу у меня кирпич образовался.
Леонид
А можно подробнее как прошивал сейчас через фокус что нажимал и что делал?hupachupa wrote:Попробывал прошиться с помощью focccus и походу у меня кирпич образовался.
hupachupa
1.*****************
После того как комп увидел ELM327 установил драйвера и получилось подключиться к машине.
На закладке Tools выбрал файл который с расширением vbf, нажал кнопочку ниже старт чего то там и процесс пошел
Статусы которые видел:
1.Загрузка вторичного бутлодера
2. Очистка флеш
3. Vbf to ecu
Ну и потом доходит до 90-93% и программа focccus (0.8.6) вываливается с ошибкой.
По такому принципу я делал пару раз. Типа мало ли может чего дернул ненароком.
2.*****************
Потом начитался на формах что надо бы буферы обмена сделать меньше на сколько это возможно.
Зашел в диспетчер устройств, выбрал COM порт который относился к ELM327 исправил буфер до минимального (сейчас не помню величину на которую исправлял)
И опять в focccus в закладку Tools, там изменил CAN timeout с 52 на 16.
Запустил прошивку, шла побыстрее малость.
focccus вывалилась так же с ошибкой на 94%, поглядел на эту ошибку (расстроился) и нажал закрыть.
Экранчик автомобиля погас, поморгал пару раз и усе.
Отключил ELM327 выключил зажигание, тырк тырк ключем, а оно не алё.
Вобщем на ключ зажигания не реагирует, на сигналку не ставиться, по OBD не подключается.
2. Очистка флеш
3. Vbf to ecu
2.*****************
Леонид
Это ты в каком блоке обновлял прошивку? PCM? а вот тут смотрел про обновление http://focccus.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0 ... 0%BE%D0%BAhupachupa wrote:1.*****************
2. Очистка флеш
3. Vbf to ecu
2.*****************
Леонид
Проверь ещё раз настройки адаптера и скачай прошивку которая была, и попробуй ее загрузить. вот настройки http://focccus.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1 ... 1%80%D0%B0Леонид wrote:Это ты в каком блоке обновлял прошивку? PCM? а вот тут смотрел про обновление http://focccus.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0 ... 0%BE%D0%BAhupachupa wrote:1.*****************
2. Очистка флеш
3. Vbf to ecu
2.*****************
Леонид
Вот, надо настройки заново проверить адаптера я ссылку скинул, может быть скорость адаптера не максимальная поэтому проблемы с прошивкой.hupachupa wrote:Да PCM. Последний focccus 0.8.6 с этого сайта
