Сервисные процедуры Ford Focus 3
Mag-Cat
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Mag-Cat »
Уважаемые разработчики! В первую очередь выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за Forscan!
Теперь как в моей жизни появился фокус и кабель ELS27, я потихоньку начал вникать во все процессы.
Разбираясь с форсканом, в принципе для меня практически все понятно даже на интуитивном уровне.
Единственное есть вопросы по сервисным процедурам:
Сегодня, методом тыка решил попробовать первую процедуру для PCM - сбросил данные обучения, и потом вылезла ошибка (код не помню) - Не запрограммированы параметры ХХ. и двигатель молотил на 1500 оборотов. Сброс ошибок помогал, но следующем запуске двигателя, вылазила ошибка и все повторялось. Решил сделать следом вторую процедуру (Сброс модуля) - И вроде бы ошибка исчезла и ХХ стали в норму.
Как я понял почитав форум, что "сброс модуля" - это обычная его перезагрузка, и ничего более?
Не могли бы расшифровать некоторые пункты, что это делает, для чего и в каких ситуациях полезно?
Остались вопросы по следующим процедурам:
- PCM - Сброс всех данных самообучения.
- ABS - Сервисный спуск ABS.
- ABS - Калибровка датчика поперечного ускорения
- ABS - Калибровка датчика поперечного давления
- ABS - Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
- ABS - Калибровка датчика продольного ускорения
- BCMii - Сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи.
За ранее огромное спасибо!!!!
Chelovek05
Vehicle: Ford fokus 3 2.0 PS
Re: Сервисные процедуры Ford Focus 3
Post by Chelovek05 »
Да, было бы интересно. Так как я сам пользуюсь форсканом.
hupachupa
Post by hupachupa »
А у меня все гораздо печальней!
После сброса данных самообучения на forscan ver 2.1.7, с двигателем начался треш.
Двигатель то-ли троит то-ли двоит, иногда если повезет то набирает обороты, но вобщем три дня компаний по формумам, сервисы, перепрошивки и прочее не вернули нормальную работу двигателя.
Кто нить скажите куда смотреть и чего сделать то. И вообще возможно что то сделать или на свалку его?
Mag-Cat
Post by Mag-Cat »
hupachupa wrote: Кто нить скажите куда смотреть и чего сделать то. И вообще возможно что то сделать или на свалку его?
Я конечно не супер знаток, но я бы попробовал повторить процедуру, только уже на последней версии программы (2.3.3).
После чего, сбросил бы модуль PCM. И потер бы ошибки.
А потом посмотрел бы, что изменилось и действовал по ситуации.
hupachupa
Post by hupachupa »
Только вот на последней версии ForScan этой функции нетю.
Mag-Cat
Post by Mag-Cat »
hupachupa wrote:
Mag-Cat wrote:
hupachupa wrote: Только вот на последней версии ForScan этой функции нетю.
Как нету? на скрине вторая с верху
Леонид
Vehicle: Форд Мондео 4, 2.0 л. бензин, 145 л.с., 2007 год
Post by Леонид »
hupachupa wrote:А у меня все гораздо печальней!
А пробег большой? Просто может дроссельную заслонку пора чистить? Ты настройки сбросил и обратно не может адаптироваться!
hupachupa
Post by hupachupa »
Да чистил я заслонку, как у кота яйки блестит. Пробег 107000
Леонид
Post by Леонид »
hupachupa wrote:Да чистил я заслонку, как у кота яйки блестит. Пробег 107000
Тогда клемму с АКБ скинуть, и заново удалить ошибки, потом сделать сброс адаптации. Просто процедура безопасная я много раз делал, пару километров проезжаешь и вся адаптация завершается.
hupachupa
Post by hupachupa »
Не работает фокус с акумомо, пробовал.
