Прежде чем приступить к программированию, вы обязательно должны произвести подготовительные действия.
1. Создайте резервную копию профиля автомобиля
Перед началом программирования чрезвычайно важно создать резервную копию и сохранить в безопасности оригинальный профиль транспортного средства, создаваемый FORScan для каждого автомобиля.
Профиль содержит много важной информации, включая данные о прошивке модуля, аппаратных средствах и номерах сборок. Эта информация потребуется в случае, если что-то пойдет не так и модуль будет "испорчен". В таких случаях невозможно считывать необходимую информацию непосредственно из модуля. Поэтому ранее сохраненный профиль будет являться единственным источником данной информации.
Более подробную информацию о профилях транспортных средств можно найти в нашей статье
Профиль автомобиля в FORScan.
2. Подготовьтесь сами
Процесс обновления прошивки модуля был разработан компанией Ford для использования исключительно подготовленными специалистами. Если вы не чувствуете себя достаточно уверено, возможно, имеет смысл произвести обновление в автосервисе.
FORScan предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ", то есть вы используете функционал обновления модуля на свой страх и риск. Ответственность за конечный результат несёт только тот, кто произвел обновление прошивки модуля.
Если вы все же решили выполнить программирование самостоятельно, позаботьтесь о плане действий на случай сбоя. В первую очередь ознакомьтесь с информацией в Разделе
4.2. Поиск и устранение неисправностей: Заливка прошивки прошла успешно, но модуль не работает.
Сам процесс сложен, рискован и не всегда предсказуем. Поэтому
настоятельно не рекомендуется выполнять процесс обновления прошивки модуля "просто для удовольствия", то есть обновлять модули только лишь потому, что для них доступны обновления. Мы рекомендуем производить обновление прошивки модуля только в тех случаях, когда для этого есть веская причина. Например, публикация компанией Ford сервисного бюллетеня (TSB), необходимость устранения какой-либо проблемы и т.д.
3. Подготовьте оборудование
3.1. Выбор адаптера имеет решающее значение. Для обновления прошивки модуля мы настоятельно рекомендуем использовать адаптеры с интерфейсом USB.
В качестве готового решения мы рекомендуем надежные и разработанные нашими партнерами специально для FORScan адаптеры OBDLink EX или vLinker FS.
Мы
настоятельно не рекомендуем использовать для данной процедуры недорогие адаптеры ELM327, а также китайские клоны, например, Ford VCMII или ELS27, так как они ненадежны и недостаточно быстры для обновления прошивки модуля.
Имейте в виду, что если модуль будет "испорчен" по вине некачественного адаптера, восстановить работу модуля будет возможно только после замены этого адаптера на качественный. На это время автомобиль, скорее всего, будет способен перемещаться только с помощью эвакуатора.
3.2. Ноутбук (планшет), используемый для обновления прошивки модуля, должен иметь заряженную батарею, и одновременно быть подключенным к надежному источнику внешнего питания, так как процесс программирования может занять до нескольких часов. Не рекомендуется использовать в качестве источника внешнего питания автомобиль.
Кроме того, для обновления прошивок модуля в режимах Доступный и Заводской требуется обеспечить подключение к сети Интернет.
3.3. Все используемое оборудование, а также кабели, разъемы и т.д. должны быть расположены таким образом, чтобы не допустить прерывание процесса программирования в результате воздействия человеческого фактора (запнулся, пролил кофе, отключил случайно не тот кабель и т.п.).
4. Подготовьте автомобиль
При подготовке автомобиля необходимо обратить внимание на два фактора:
4.1. Автомобиль должен быть запаркован в месте, где (в случае возникновения проблем с обновлением) его будет возможно оставить на время, либо эвакуировать.
4.2. Место парковки должно иметь источник внешнего питания, а автомобиль рекомендуется запитать от него с помощью автомобильного зарядного устройства, так как при длительных сеансах программирования невозможно поддерживать стабильное питание модулей с помощью аккумуляторной батареи.
