Page 11 of 35
Re: Как программировать PATS с помощью FORScan v2.2.*
Posted: Sun Jan 15, 2017 8:46 am
by Aleksey_1
так мне нужен чистый не подготовленный транспордер ?
Posted: Sun Jan 22, 2017 12:37 pm
by DRON
Приветствую ! Кто может подсказать . На Форд Транзит 2009 г. родной ключ синего цвета , там чип иммо впаян к общей плате с кнопками ц.з.
Вопрос такой , при прописке такого ключа б/у от другой машины , кнопки ц.з. привяжутся автоматически ? Есть сомнения .
Прописывал китайский ключ , но на нём чип иммо ( 4D63 ) был отдельно от платы кнопок . Чип прописался без вопросов . Замки дверей не реагируют на кнопки ключа . Частота что и у родного 433MHZ .
Кто имеет опыт с привязкой кнопок ключа к ц.з. Форд Транзит 2009 г. .ПРОШУ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА !
Заранее БЛАГОДАРЕН !
Posted: Tue Jan 24, 2017 12:12 pm
by mashinall
DRON wrote:Приветствую ! Кто может подсказать . На Форд Транзит 2009 г. родной ключ синего цвета , там чип иммо впаян к общей плате с кнопками ц.з.
Чип привязываешь к иммобилайзеру через форскан,
Копки к сигналке через 4 оборота за шесть сек., только надо сразу все ключи привязывать к сигналке.
Два разных действия
Posted: Wed Feb 08, 2017 6:19 pm
by Aleksey_1
Aleksey_1 wrote:так мне нужен чистый не подготовленный транспордер ?
Авто завел с первого раза!
Спасибо разработчикам за Отличный продукт!
Posted: Mon Feb 20, 2017 7:43 pm
by Сергей1975
Привет! Ситуация вроде элементарная, здесь уже рассматривалась но не все так просто. У меня есть родной ключ и ключ из китая, чип вроде правильный но прописать не получается, что то делаю не так.
1. заходим в программу добавить новый ключ
2. вставлять родной ключ нужно???
3. когда вводить инкод?
у меня рядом нет интернета и мне по телефону (звоню домой) говорят инкод, так можно?
Моджноли по подробней описать зачем вставлять родной ключ?
Posted: Wed Feb 22, 2017 7:21 am
by kirill.tarusa
mashinall wrote:
kirill.tarusa wrote:Столкнулся со следующей ситуацией
В чем причина и как исправить?? :cry:
только ошибка IC DTC B1600-60
Нашел проблему, когда заказывал ключ у китайца, покупал не разобравшись, чип стоит ID60 4D
а мне на фокус 2 2007 года походу ID63 4D нужен заказал жду, боюсь лицензия фор скана закончиться
Ура, пришел чип с китая. Вместе с ключом. Прописался с первой попытки. Внешне, новый чип и чип который пытался прописать ранее - идентичны. там поди разберешь 4D-63 или какой другой. Суть - если не получается, значит не подходит чип в ключе.
Posted: Fri Feb 24, 2017 2:35 pm
by Сергей1975
Где заказывал кинь ссылку пожалуйста
Posted: Tue Feb 28, 2017 1:14 pm
by misterv
Всем доброго дня! Подскажите, возможен ли такой вариант: ФФ2 2007гв. Померла панель приборов - купил на замену, нужно инициализировать. Но ключ есть только 1 от умершей! В новой приборке старые ключи не отшиты -их 3 шт. в памяти. Можно ли туда просто добавить свой ключ? четвертым? новая приборка, естественно, без ключей (физически). Или сначала нужно приобрести еще один ключ с чипом?
Posted: Sun Mar 05, 2017 10:11 am
by sterik
Всем двс,
У меня почему то не видит модуль pats, авто explorer 2014 г.в. лицензия расширенная
Подскажите плз, в чем может быть дело?
Заранее спасибо
Posted: Sun Mar 19, 2017 12:44 pm
by Vitali P.
Всем доброго времени суток ! Хочу сказать,огромное спасибо разработчикам FORScan,и всем,кто к ней причастен ! Запрограммировал себе запасной ключ (купил авто,с 1-им ключом,) без проблем,для (Ford Focus 1 1.8 Zetec,1999 года,компл.Ghia,) именно,через версию 2.2.0 beta,и расш.лицензию,при помощи (Китайского elm327 bluetooth,ключ,тоже China,с чипом 4D60 433 MHz,) для F.Focus 1 с 1998 по 2004,думаю нужен,именно этот чип - (4D60 433 МHz,) а к следующим Фордам,с чипом (4D63).
Ещё раз,Всем,огромное спасибо,здоровья,успехов,процветания,и новых идей ! ! ! :)
